Omega B2 valo ongelma??
jama78
Juu eli semmonen vika tossa ilmaantunu ajovalojen kans että tällä hetkellä syttyy ihan niinkuin pitääkin automatic kun laittaa käymään. Mut valoja ei saa sammutettua ollenkaan katkaisijasta. Yhden kerran teki sen ettei kummatkaan valot syttyny ja useamman kerran tehnyt sen että vaan kuskin puoli syttyy. Ja jos auto ei ole käynnissä niin valot toimii ihan ok katkaisijasta!! Oliskohan se sit toi kuuluisa rele ja missäköhän se tässä mallissa sijaitsee?? Niin ja autohan siis oli B2 farkku Omega 3.0 v6!
totoni
Re: Omega B2 valo ongelma??
Rele se luultavasti on. Se rele sijaitsee siel ratin alla sulakeboxin vieressä, se on musta rele missä on 4 napaa. hae uus rele jostain hyvinvarustellusta varaosa liikkeestä, itse en meinannu saada sitä mistään. Siel on 2 samanlaista relettä ja muistaakseni toinen oli noille valojen korkeudensäätömoottoreille.
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
jama78
No kiitoksia täytyypä tutkia kunhan tässä joutaa
Päivävalorele ei saa valokatkaisimelta parkkivalo-ohjausta.jama78 kirjoitti:Juu eli semmonen vika tossa ilmaantunu ajovalojen kans että tällä hetkellä syttyy ihan niinkuin pitääkin automatic kun laittaa käymään. Mut valoja ei saa sammutettua ollenkaan katkaisijasta. Yhden kerran teki sen ettei kummatkaan valot syttyny ja useamman kerran tehnyt sen että vaan kuskin puoli syttyy. Ja jos auto ei ole käynnissä niin valot toimii ihan ok katkaisijasta!! Oliskohan se sit toi kuuluisa rele ja missäköhän se tässä mallissa sijaitsee?? Niin ja autohan siis oli B2 farkku Omega 3.0 v6!
Todennäköisesti síeltä releeltä tinaukset irti.
Rele on 8-napainen ja sijaitsee siellä hantin puolen a-pilarissa alhaalla jalkatilan sivussa.
Soita jos on ongelmia.Numeron tiedät
jama78
Juu tuttu mies
Täytyy kilautella ku kerkee katteleemaan
