A-vectra sumareiden kytkimen toiminta
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Kenelläkään tietoa vectran sumareiden kytkimen toiminnasta, kytkimessä neljä nastaa.
Nasta 2 ja 3 yhdistyy kun nappia painaa mutta mitä varten nuo kaksi muuta nastaa ovat, taino kytkimessä olevalle valollehan ne pitäisi olla mutta:
Nastaan 1 kytkee maan niin valo syttyy ja sammuu miten sattuu ja rele pitää omaa elämäänsä.
Tarvis saada alkuperäisellä kytkimellä ohjattua omia vempeleitä.
Kytkentä tehty:
Akulta nastalle 2 jatkuva virta, nastalta 3 releen ohjaukselle johto, kabinettiin vedin vielä kaksi johtoa, virta ja maa kyseiseltä laitteelta merkkivaloa varten.
Eli miten saisin nappulan merkkivalot toimimaan vielä, jos tästä sepustuksesta saa joku jotain selkoa, ei järki enää tähän aikaan kauheasti juokse :bonk:
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: A-vectra sumareiden kytkimen toiminta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nastaan 1 maa
Nastaan 2 jännitelähtö (+) laitteelle
Nastaan 3 jännite (+)
Nastaan 4 jännite (+) silloin kun haluat napin taustavalon palavan
hercules
Jäsennumero: 1298
ilmeisesti nasta 1 maa voi toimia piirin katkaisijana ja nastaan 4 voi tulla jatkuva virta? Kytkennässä laitteelle (flekti) tulee virtalukolta jatkuva virta ja maita annetaan silloin kun flektin tarvitsee pyöriä. Ja releen kautta tulee myös maita kun nappula on pohjassa.
Vectra C GTS Turbo
hercules
Jäsennumero: 1298
juurikin näin kytkentä tehty, ja flektin johdoista tulee valolle virta ja maa. Omasta mielestä kytkin nuo viime yönä juurikin noin että flektiltä nastaan 1 maa ja nastaan 4 virta. Ei tuntunu vaan toimivan. Tarvii tänään iltavuoron jälkeen tutkia lisää. Muistaakseni valolle kun kytki johdot, laitto virrat päälle ja nappulan pohjaan flekti pyöri ja valo syttyi, mutta kun flektin sammutti valo sammui ja sekunnin päästä syttyi uudelleen vailla näin ei pitäisi tapahtua...
Vectra C GTS Turbo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tuollainen kytkis:
hercules
Jäsennumero: 1298
Samalla tavalla olen kytkennän tehnyt miten tuossa pdf:ssä on.
Muistin oikein, flekti pyörii, valo toimii, flekti sammuu valokin sammuu mutta syttyy uudelleen.
Mittasin flektiltä valolle tulevat johdot ja flektin pyöriessä antaa virrat oikein.
Valo palaa vaikka jättäisi tuon kytkimen 4 nastan kytkemättä.
Tuntuisi jotenkin että jossain suunnalla pistää oikosta, ja releestä kuuluu tosiaan ihme ääni kun 1 nastaan kytkee maan ja flekti kaiken lisäksi silloin pyörähtää hieman mutta ei lähde kuitenkaan kunnolla pyörimään.
Ei oikeen tajua kyllä missä vika on. :bonk:
Toimii ihan hyvin kytkentä kun pelkästään kytkettynä nasta 2 ja 3 :banghead:
Mittarilla antaa lukemia:
1-2 nasta: 36o
1-4 nasta: 51o
2-3 nasta: 38o kytkin painettuna
Vectra C GTS Turbo
