omega b sisävalo
malonari
omega b sisävalo
Viesti Kirjoittaja malonari »
Juu yritin kovasti haulla etsiä vastauksia tuloksetta erääseen pieneen mutta ärsyttävään ongelmaan , joka kuuluu näin , vitun sisävalo ei pelitä ompun katossa .
On kokeiltu vallan toisella koetaulun katkaisijalla ,ovikatkaisiat ehjät , vaihdettu lamppuhässäkkä kattoon mutta siinä toimii vain karttavalot , polttimo ja sulakkeet tsiikattu mut :banghead:
Onko nyt näin et mun kosla on ainut Suomen kamaralla jossa ei toimi sisävalo :what:
Re: omega b sisävalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä vuosimalli?
malonari
-96 farkku omppu
Sinne valolle tulee 4 johtoo.Ruskea,harmaa,punainen,musta.
Ruskea pitää olla maissa.
Harmaaseen tulee maa kun ovi aukaistaan.
Punaiseen jatkuva jännite
Mustaan jännite virta päällä
Mittaa jännitteet ja maat kuorman kanssa.
Jos ne on ok niin silloin vika täytyy olla itse valossa.
Siinä valossahan on se viivetoiminto siinä piirilevyssä mihin ne johdot tulee.
Voipi siinäkin olla jotain hajalla.
sg
Viesti Kirjoittaja sg »
samainen vika omassa omenassa, se tosin alkoi toimimaan kun kesällä oli 35 asteen helteet, heti kun lämmöt laski niin lakkas toimimasta enkä oo jaksanu perehtyä sen tarkemmin sen toimintaan. ilmoittele tänne jos selviää vika :)
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
malonari
Toi vika tuli viimetalvena , viivevalo jäi palamaan , sammui puolen tunnin jälkeen éikä ole syttynyt sen jälkee , haasteellista tästä tekee se että kokeiltu toista
valohässäkkää eikä toimi , tai sitten sekin on hajonnu :banghead:
malonari
Varaosakin oli rikki , uusi maksaa varmaan maltaita , puruosa on arpa :roll: tuonne johdoille ei tullut kun 10v onko ihan normaalia
