Astran päästöt
Real Ettan
Astran päästöt
Viesti Kirjoittaja Real Ettan »
Kävin tuossa vikalistan hakemassa 99vm. Astra G Caravan:iin joka on 1,8 16V koneella.
Herjas päästömittauksessa joutokäynnin päästöjä (CO ja HC) liian korkeiksi.
Oisko mitää hajua kellään että missä vois olla vika kun arvot olivat:
Joutokäynti
CO-pitoisuus mitattu 3,43 sallittu 0,5
HC-pitoisuus mitattu 229 sallittu 100
CO2-pitoisuus mitattu 10,90
O2-pitoisuus mitattu 2,10 sallittu 5,00
Yli 2000 1/min
CO-pitoisuus mitattu 0,01 sallittu 0,30 %
HC-pitoisuus mitattu 8 sallittu 100 ppm
CO2-pitoisuus mitattu 14,20
O2-pitoisuus mitattu 0,56 sallittu 5,00 %
Että mistähän kannattas lähtä vikaa hakemaan/korjaamaan?
kiitos jo ennakkoon vastauksista!
Iro
Re: Astran päästöt
Viesti Kirjoittaja Iro »
Onhan tulpat ja suodatin kunnossa?
Mites lambda arvot?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?p=163920
Viimeinen viesti.
Real Ettan
Re: Astran päästöt
Kiitos linkistä! Ilman putsarin vaihoin ja pitäs sitte seuraavaksi kattoa tulpat kuntoo jos se auttas. Toivottavasti katti ei oo vaa sanonu sopparia irti :banghead: Jospa se sitte menis läpi! :peukku:
callu
Re: Astran päästöt
Viesti Kirjoittaja callu »
no katti ei ainakaan oo rikki kun kierroksilla on hyvät arvot.
tyhjäkäynnillä näytää olevan aika hemmetin rikas seos, tuskin tulpien vaihdolla tokenee.. itse epäilisin paljon ja monesti puhuttua kaasuläpän asentotunnistinta, sieltä voi eculle väärää tietoa ja ecu lykkää osakaasu rikastusta päälle jo tyhjäkäynnillä ja siitä syystä voi päästöt olla perseellään..
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
jarppa182
Re: Astran päästöt
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Mikä oli lamda arvo? ilmaa kyl vetää jonkuverran tyhjäynnillä ku jäännöshappi on noin korkee.
Real Ettan
Re: Astran päästöt
Lambda arvo oli 1,03.
Mitä tuolle kaasuläpän asentotunnistimelle voi tehä jos siinä on ongelmia?
Täytyy vielä semmonen mainita että on jo jonkin aikaa alakierroksilla/paikaltaan lähtiessä väännöt ollu kateissa ja käynti pätkiny aika pahasti, kaasua pitäny antaa aina reippaasti ku liikennevaloista lähteny!
Real Ettan
Re: Astran päästöt
Oisko kellään mitään hajua? pitäs perjantaihin mennessä laittaa kondiksee..
