A Omegan perän erot?
MarkuzT
Niin elikkä mulla nyt ois pihassa tuo oma käyttis A Omega 20se sedan -89 ja samanlainen varaosina paitsi farmari.. ja molemmat on manuaalivaihteisia.
Niin mitä eroa tuon sedanin ja farmarin perillä on? Kun kuulin että tuon farmarin perä ois vahvempi eli kestää enemmän antaa heviä ku tuo sedanin?
Ja entäs vetoakselit,onko samat vai onko farmarissa kenties vahvemmat?
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
gs-coupe
Re: A Omegan perän erot?
samat perät on,samoin vetoakselit,isompi perä ja vetarit löytyy 2.4,2.6,3.0 malleista
MarkuzT
yeap näin minäki vähä arvelinki että samat perät kun on sama kone ja vaihdelaatikkoki..
McLeod
Itse asiassa 2.0 farkussa on iso perä. Ainakin alle 91 vuosimalleissa. Ehkä kaikissa.
Vetarit ja pyörännavat myös samat kuin 2.4/2.6/3.0
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Facelift farkuissa on pikkuperä.
Vanhemmissa pitäisi olla iso(ns 3000)
MarkuzT
Siis tuossa farkussa on siis iso perä?
Vuosimalli on -89 ja 2litranen manuaali..
gs-coupe
siellä pitäisi sitten isompi perä olla,ei ole itsellä tullut yhtään vanhempaa omegaa purettua ovat kaikki olleet 91-uudempia niissä tosiaan oli pikkuperä kaikissa,vetoakselien paksuudessa ja perän leveydessä on eroa,jos meinaat vaihtaa tuon farkun perän sedaniin niin kannattaa ottaa koko paketti apurunkoineen koska pyörännavat ovat myös erilaiset isossa perässä vetareista johtuen
TuPZu
Mulla on tuollainen purku raato farmari tossa ja on a2 eli facelift (91) mutta en tiedä millä koneella alunperin ollut (tyyppi kilpeä ei jäljellä), purin tänään sen ja vilkasin murikkaan sieltä löytyi tälläistä numerosarjaa:
90222982-10:37 eli 3,7 välitys?
BL 5 87 eli tehty toukokuu 1987 eli vaihdettu joskus perä
4061 006 396 418976 S45 eikö tuossa litanjassa tuo 006 tarkoita ns. isoa perää? tai ainakin niin ymmärsin tuolta http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
mikasti6
mulla tossa perästä löytyy tuommoset numerot 4061006421 853674 S45 sit isostalautasesta 90222982-10:37 HS 3 90 GM
tää pitäs olla 3000 omegasta. mut tuolta opel infos en tästä perästä löytäny paljon mitään tietoa. kaippa se tääki tohon b omegaan käy
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
P. Lanttola
4061 004 = Pikkuperä
4061 006 = Isoperä
Erottaa myös helposti siten että laskee monellako pultilla takakoppa on kiinni, jos on 8 pulttia niin pikkuperä, jos taas 9 niin isoperä.
Ja B-Omegassa on aina tuo isompi.
Niin ja farmarin ja sedanin tukivarret ei käy ristiin, tai käy mutta takaiskarin alapää tulee n. 90 astetta eri asentoon joten iskari joutuu vähän koville. Farmarissa iskarit on siis näin /\ ja sedanissa näin I I
4061 006 = Isoperä
