Akselitapin katkaisu
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Sellanen pieni ongelma tuli, kun on tarkoitus laittaa aluvanteet alle, joissa ei keskiö(se missä vanteen merkki)irtoa, niin pitäs katkaista edestä akselin ulkopäästä noin 10mm pois. Onko muilla A-vectrassa edessä ainakin minun mielestä turhan pitkä akselin pää?(tavallaan ehkä tarpeettomastikin) Miltäs ajatus kuulostaa, onko siitä mitään haittaa esim. pyörän kiinni pysymiselle, jos sitä vähän lyhentää.
vr6
Viesti Kirjoittaja vr6 »
Joskus rälläköin Kadetin akselin päästä pätkän pois, kun vetarin mutteria ei saanut tavallisella hylsyllä auki. Ei siitä mitään haittaa ollut.
