Ovikytkin/sisävalo
Kimi 87
Ovikytkin/sisävalo
Olis pikku ongelma ton sisävalon ja ovikytkimien kanssa.Pari viikkoa sitten sisävalo alko palamaan himmeästi,mutta kytkimestä ku laitto valon päälle ni palo kirkkaasti.Hetken päästä ei palanu enää ollenkaan.Aloin uutta hälytintä asentamaan ja se tyssää nyt tähän ku sisävalo ei toimi niiku pitäis.Nyt valo toimii kytkimestä ja oikeanpuoleisen oven avauksesta,mutt mikäs tätä vasenta kytkintä vaivaa?Välillä kun koittaa kytkimellä laittaa valon päälle,ni se syttyy hiukan viiveellä
Kytkimen harmaaseen johtoon tulee jatkuva virta,et pitäis toimia.Vas.kytkimeen tulee siis harmaa johto ja keltanen johto joka varottaa oven avauksen jälkeen että valot on jääny päälle.Jos kerran summeri soi kun kytkintä painaa,ni kytkin ainakin toimii.Joku ei vaan sitä valoa sytytä
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Re: Ovikytkin/sisävalo
Mitäs kun pistät sen vasempaan kykimeen tulevan harmaan johdon kunnolla maihin.Syttyykö sisävalo?
Kimi 87
Pitää koittaa.Kattosin jännitteen kummaltakin kytkimen johdolta,ni vasemmalla näytti 9-10V ja oikealta normaalin 12-13V. Koitin myös toista kytkintä,mutta ei vaikutusta.Kumma ettei toimi vaikka just hetki sitten toimi.
