Eli kysymyksenä olis miten vaihtaa etuvalojen polttimot? Oikean puolen etuvalo on sökönä siis, vasen toimii ja parkit sekä pitkät toimii molemmilla puolilla. Ajotietokone heitti ton headlight tail light-vikakoodinkin. Mun käsittääkseni ei oo kauheen suuresta hommasta kyse..?
Etuvalojen polttimoiden vaihto vectra b
- sahtimonni
Haulla löyty aika paljon juttua xenoneista sun muusta, mutta jos samanlainen aihe on jo niin laittakaa linkkiä..
- e0101296
- Viesti:
Re: Etuvalojen polttimoiden vaihto vectra b
Metallikiinnikkeet on ongelmalliset ennen kuin tajuaa niiden jujun
Vasen puoli:
Nosta pois akun edestä releboksi, nousee suoraan ylöspäin, pois edestä ehkä myös akku ja jäähdytysletku. Liitin irti polttimon kannasta niin tulee tilaa lisää.
Oikea puoli:
Nosta ilmasuodattimen kansi päältä pois. Liitin irti polttimon kannasta niin tulee tilaa lisää.
Vectra B/-98:
Nykäisemällä vilkun pois saa mukavan toisen reitin lampun asennukselle.
Ei toimi malleissa joissa ajovalot ja vilkku on yhtä puuta.
Hakusanat: +polttimoiden+vaihto+vectra
Vasen puoli:
Oikea puoli:
Vectra B/-98:
(F)ast_tra
Menee katsomaan konepellin alle ja jos ei 15 minuutin jälkeen ole saanut vaihdettua niin kannattaa tulla kysymään neuvoa. Tekemällä oppii.
Tuo kiinnostaisi, miksi jossain -98 Vekkulissa muka saa vaihdettua ajovalopolttimon nykäisemällä vilkun pois. Eikö noissa B-ykkösissä ole sitten sama valaisinratkaisu aina siihen yksilasiseen B-kakkoseen asti, vai mitä siinä muka muuttuu -98:ssa? Onko umpion merkki eri vai mikä?
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Eiköhän siinä tarkoitettu että '98 malliin asti mahdollista irroittaa vilkku ja uudemmissa ei enää onnistu.
eipä siitä kyllä tarvi purkaa mitään, ottaa vaan se umpion takana olevan suojan pois, sen jälkeen vetää liittimen polttimon kannasta irti, ja sen jälkeen vasta sen jousen ottaa irti mikä pitää polttimon paikallaan, ei ole vaikia homma. kasaus päinvastasessa järjestyksessä ja kato että polttimo tulee oikein paikalleen että valokuvio säilyy oikeana..
- kadett90
- OCF Member 2024
Kaikki eivät välttämättä autoista tiedä niin paljon kuin toiset mutta haluavat silti itse tehdä ja oppia tekemään.(F)ast_tra kirjoitti:Mikäli tarvitsee tulla ajovalopolttimon vaihtoa kysymään tuon ikäiseen autoon niin suosittelen viemään auton huoltoon polttimoiden vaihtoon.
Joten asiallisia vastauksia kehiin.
- sahtimonni
Jees, kaikkeen muuhun on kyllä tullu jotenkin perehdyttyä, mutta noiden polttimoiden vaihdosta ei ollut mitään hajua. Joissakin autoissa ne voi vaihtaa ottamalla pelkät puihat irti, aattelin kysyä siksi että onko vaihto helppokin suorittaa.. Kiitos vastauksista, täytyy käydä oppimassa toikin juttu sitten..
Juu, niin taisi tarkoittaa, mutta tähän sitten vielä lisäys, että B-kakkonen tuli myyntiin maaliskuussa -99 ja olen nähnyt B-ykkösiä vielä toukokuussakin kyseisenä vuonna rekisteröitynä. Voi olla vanhempiakin tietty.Kingis_ kirjoitti:Eiköhän siinä tarkoitettu että '98 malliin asti mahdollista irroittaa vilkku ja uudemmissa ei enää onnistu.
Ooppeli ei ruostu!
- sahtimonni
Nyt tuli nolo olo
Eihän noiden vaihtamisessa tarvinnut mitään muuta kun vähän maalaisjärkee
Kyllä mää ilmansuodattimen kannen otin sivuun oikeeta polttimoa vaihtamassa ja sulakeboksin pois vasenta vaihtaessa..
Kas kun en öljytikun sijaintia kysynyt, melkein yhtä vaikea asia..
Suotta nolostut. Parempi on kysyä, jos ei tiedä ja parempi kysyä etukäteen. Jos auto ei ole tuttu (et ole aikaisemmin vaihtanut) niin aina ei voi tietää, miten polttimo vaihdetaan ( tämä yleistys, ei pelkästään Vectraa koskeva).
- sahtimonni
Jep totta. Oli vaan niin helppo operaatio että olis voinut vaikka kokeilla ilman uuden aiheen tekemistäkin.
mutta näitä sattuu. Enkä oo tosiaan ikinä aikasemmin mihinkään opeliin joutunu noita polttimoita vaihtaan.
mutta pääasia että nyt tietää ja asia on hoidossa
- Ahvenjarvi
Mitäs sitten kun mulla äsken ajotietokone herjas kans tota samaa ja kaikki valot toimii?
Mitäs sitten kuuluu tehä?
Omega -95 2.5L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -94 3.0L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -95 3.0L V6 Automaatti
Käytä liikkeessä nollaamassa vikakoodi niin sillä pitäis selvitä.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
EX GAstra
Nyt GT Kadett
powerofopel
käyttöohjekirjassa on tietääkseni ko. toimenpiteeseen ohjeet... moni kyselee täällä eikä vaivaudu tarkastamaan asioita muualta.kadett90 kirjoitti:Kaikki eivät välttämättä autoista tiedä niin paljon kuin toiset mutta haluavat silti itse tehdä ja oppia tekemään.(F)ast_tra kirjoitti:Mikäli tarvitsee tulla ajovalopolttimon vaihtoa kysymään tuon ikäiseen autoon niin suosittelen viemään auton huoltoon polttimoiden vaihtoon.
