Vetokoukun sähköt
407Cupee
Vetokoukun sähköt
Viesti Kirjoittaja 407Cupee »
Onkohan kukaan asentanut Calibran tai A-Vectran 4+4 vetokoukulle sähköjä? Itsellä ei löydy jarruvalolle virtaa omasta johtosarjasta johon vetokoukun sähkösarja kytketään. Autossa on jarruvalojen vika valo systeemi joten tarvisiko jonkun releen väliin..... Kaikki muut valot pelaa vain jarruvalot ovat hakusessa, voiko jarruvalo lampulta varastaa vai meneekö vikavalot sekaisin. -(z)-
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vetokoukun sähköt
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jos ryöstät suoraan takavalolta, niin palanut polttimo-valo syttyy siksi aikaa kun painat jarrua (silloin kun kärry perässä). Jos tuo tuntuu häiritsevän, niin sitten releen kautta virta niin pitäisi toimia moitteettomasti. Kumma kyllä jos ei vakio sarjasta jarrua löydy?
(Tämmöiset asiat kuuluisivat muuten tuonne kori ja sisusta-osioon.)
407Cupee
Otin rosvoamalla virran jarruvalolle tulevasta johdosta :hammer: . Kyllä valot toimii ja vikavalo ei edes syty :D . Nyt Calikasta tuli kuormajuhta, sehän ei kyllä sovi tämän auton luonteeseen -(z)- .
