Eli auto on -89 ja 2.0i 8v automaatti.
Mittaristossa vilkkuu se S keltainen merkki joka viittaa siis vaihteiston virheelliseen toimintaan.
Tämä siis kun auto on käynnissä ja rupeat laittamaan D tai 1,2 tai 3 vaihteen päälle.
Juuri vaihdettu toisesta samanmallisesta autosta toimiva asentotunnistin mutta ei vaikutusta asiaan.
Vanha asentotunnistin siis meni rikki ajan myötä.
Mistähän voisi vikaa lähteä paikallistamaan?Vai onko tuo vaan niin tarkka sen asentotunnistimen asennosta ja säädöstä?
Manuaalisesti autolla voi kyllä ajaa ja vaihteet vaihtuvat hienosti.
A Vectran vaihteiston vikavalo vilkkuu.
Re: A Vectran vaihteiston vikavalo vilkkuu.
Päivitystä tilanteeseen:
Eli kun laitoin uuden syylärin ja j-nesteet niin vaihdoin 45ah akun tilalle isomman noin 60-65ah akun.
Ja koeajolla huomasin että tuo vikavalo ei vilku enää ollenkaan.Olin vähän
Päätin käydä kaupassa jonka jälkeen lähdin ajamaan autolla ja noin 5 minuutin ajon jälkeen rupesi taas vilkkumaan keltainen S kirjain mittaristossa.
Eli nyt varmaan sitten avattava tuo ns.toimiva asentotunnistin laatikon päältä ja putsattava+laitettava uudet aineet väliin.
Vai onko veikkauksia mistä muusta voisi johtua kuin tuosta asentotunnistimen ns.tahmaamisesta?
