ooppeli aivan kuoli!
Omistan astran,vm-99,1.7 TD uudempi korimalli ja olisin kysyny semmosta asiaa että ajoin kotia päin ni yhtäkkiä auto sammu ja ei lähde käyntiin,ei edes lupaa lähteä vaikka kuinka starttaa.Katsoin jakoremmin ja se on ok ja samoin sulakkeet,mut en ole katsonu vielä et saako se polttoainetta.Joten pyytäisin apua kyseiseen ongelmaan jos joku vois auttaa.
Re: ooppeli aivan kuoli!
Polttoainepuolellahan se näissä diisseleissä yleensä, eli katso saako ainetta ja onko painetta. Fordson Majorissa sen katsotaan ainakin ottamalla yksi ruikutussuuttimen putki irti, näistä nyky-dieseleistä tiedän sitten vähemmän.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Veikkaus1: ellei vaihdettu suuttimien ylikaatoletkut vuotaa ilmaa pumpun imupuolelle ja siksi ei käy.
Veikkaus2: jos em. kunnossa on VP44 pumpun sähköosa PSG paskana.
Edelliset on yleisimmät tyyppiviat.
Sen jälkeen muu ilmavuoto tankin ja pumpun välissä.
Ei pitäs olla VP44.
Pyöriikö nokka-akseli kun starttaat.
Joo mun aivopieru, eihän se 1.7 pumppu ole, kilsan marginaalilla, edes saman näköinen.
Oisko joku Boschin VE lopunpään versio vai VP29 ?
Jos VP29 vois sammutussolenoidi olla basana tai ainankin jumissa. Muistaako Juho-MP jotta onko '99 jo ajonesto siinä solkun yhteydessä suoraan ?
Mutta tosiaan alustavasti voisi syynätä että nokka ja pumppu pyörii kammen mukana ja tuleeko putkista ainetta jne.
