Vitaron alapallo ja etulevyt
Exso
Viesti Kirjoittaja Exso »
Pitäisi ens viikonloppuna korjailla kaverin Vitaroa, vaihtaa eteen jarrulevyt, palat , toinen alapallo ja kallistuksen vakaajan helat, takalevyistäkin oli katsastusmies huomauttanut, ei kyllä määrännyt vielä vahdettaviksi, käsijarrussa oli kyllä huomautettavaa.
Alapallosta löysin haulla ohjeita, eli vähän sama systemi kun Mondeossa, niitit pois rälläkällä ja uusi pulteilla kiinni, ellei ole jo kertaalleen vahdettu (-06 )?, mutta miten etulevyt, onko se yleisempi systeemi et rengas pois ja ohjaintappi / kiinitysruuvi irti, satula pois ja levy saattaa jopa irrota... vai onko monimutkaisempi, ja tarviiko erikoisia työkaluja , torx avaimia mulla jotain on, tarviiko palojen vaihdossa mäntää kiertää, vai meneekö ihan painamalla, entä käsijarru, onko siellä jotain erikoista, mitä pitäisi ottaa huomioon, takalevyt taitaa jäädä tällä kertaa vaihtamatta, on sen verran hinnakkaat ( Jarrulevy PrimastarVivaro taka LAAKERILLA Vivaro/Trafic Taakse laakerilla ja ABS-kehällä (ø280mm) 79.90 € ) vai saako ton ABS kehän vanhasta levystä?
Lähinnä siksi kyselen, että riittääkö periaatteessa muutaman tunnin puuhastelu lauantaina, vai meneekö koko viikonloppu, ja vielä alkuviikosta hakemaan lisää osia / työkaluja...
-Kime-
Re: Vitaron alapallo ja etulevyt
Viesti Kirjoittaja -Kime- »
Edestä menee männät painamalla sisään.. Takana on käppäri ja käyttöjarru samas niin siel on kierre jarrusatulois.
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
