A omega 89vm 2.0l
-rypäle-
A omega 89vm 2.0l
Ostin tossa just omegan.. ja ei toimi matkamittari? olisko mahdollista että on yritetty ruuvvata mittaria taaksepäin.. nopeus ja kiekkamittari kuitenki toimii? Missä saattaa olla vika?
Benzi87
Re: A omega 89vm 2.0l
Vaijeri voi olla poikki tai menny vaihdelaatikon päästä se hammaratas.
Se tulee yhdella pultilla kiinni laatikkoon ja on muistaakeni vielä 10mm listalla saa auki.
Käytä se irti ja kato onko vaijeri poikki tai se ratas menny.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
^Ei toimisi nopeuskaan jos olisi vaijeri poikki.
