EI VOI OLLA TOTTA!!!!!OPEL OMEGA C20NE PRKL!!!!
japii87
Viesti Kirjoittaja japii87 »
EI TUU MITTÄÄ!!!KATOIN JUST TOSSA NUO NOKKA/KAMPIAKSELIN KOHISTUKSET KOHILLEEN MUT EI LÄHE KÄYNTIIN!!!HIENOSTI SE AINAKI STARTTAS MUTTA VÄLILLÄ SE LOPETTAA STARTTAUKSEN JA KATKES VIRRAT KOKONAAN EIKÄ TULLUT VIRTOJA VASTA HETKEN PÄÄSTÄ??MIINUS JOHTO AKULLA OLI MELKO KUUMA KU KOKEILIN SITÄ....ONKO KELLÄÄN OLLU VASTAAVAA ONGELMAA VAIKKA SAA KIPINÄÄ,BENSAA,AJOITUKSET KOHILLAAN???EI MEIKÄLÄISEN AIVOT ENÄÄN KEKSI MITÄÄN MISTÄ LÄHTIS ONGELMAA HAKEMAAN??KIIREESTI PITÄS SAAHA AUTO TOIMIMAAN!!!!!!!!!!!!!!! :banghead:
hercules
Jäsennumero: 1298
Re: EI VOI OLLA TOTTA!!!!!OPEL OMEGA C20NE PRKL!!!!
Viesti Kirjoittaja hercules »
Helpommin varmaan sais apuja kun ottaisi sen caps lockin päältä pois, on meinaan aika stressaavaa tommosta tekstiä lukea :evil:
Kuinka pitkän sahaamisen jälkeen kokeilit totesit tuon kaapelin lämpenemisen?
Maadoitukset ainakin tarkistukseen ja onko kaikki akulle tulevat johdot varmasti oikein päin?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Moottorin ja/tai laturin maadoitus heikko/poikki tai olematon kontakti liitoksissa. Jollei noissa eikä akun navoissa vikaa niin rikkinäinen virtalukon pohjakin voi noita virtoja katkoa, muuta epäilen että vika siinä olis.
sahtimonni
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Tai saattaa olla jostakin oikkarissa, mikä olis aika epäilyttävää.
Samaa ongelmaa on ilmennyt JNN:n jo mainitseman laturin maadoituksen kanssa. Tosta moottorista en uskalla mitään sanua, mutta laturin maa kannattaa kattoo.. :o
ps. älä raivoa, pelästyy ihan. :(
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Jos omaa noin heikon hermorakenteen niin kuin ketjun aloittaja, suosittelen merkin vaihtoa :bonk:
sahtimonni
pepper kirjoitti:Jos omaa noin heikon hermorakenteen niin kuin ketjun aloittaja, suosittelen merkin vaihtoa :bonk:
Ohan niitä vikoja muissakin autoissa, kuin opeleissa. Opel nyt vaan sattuu oleen jonkin sortin silmätikku näissi rikkoontumisasioissa. :lol:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Bensaa saa, mutta meneekö sylintereihin? Ettei olis suuttimet jumissa jos kerta moottorikinon joku vuosia seissyt.
japii87
no kyllä se pikkusen kiristää ohimoa ku ainut käyttöauto millä pitäs töihin ja muksuja viemää hoitoon :lol: pitää kattoa se maadoitus et saa sitä kunnolla.bensaa saa ja menee sitä sylintereille asti ku tulpat ainaki kastuu ku starttailee.mut se että miksi se ei sytytä sitä vaikka saa kipinää???nii ja en oo koskaan ajatellut mut kuuluko sen tyhjäkäynti säätimen surista??tänään eka kerran kuulin sen surisevan :o
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on ihme jos kipinän antaa ja pensaakin saa, pitäis sen jossakin sitä poltaa, eikö se tee mitään, jos ei, niin ei tosiaan voi olla totta, kai olet ne paikallaan olevat tulpat katsonut että pelaa, kokeile starttipilotilla varovasti polttaako mitään. en ainakaan minä muista että olis pitänyt mitään surinaa se tk-moottori, varma en siitä ole. tai se haitariletku ettei ole halki, siis norsunkärsä.
opel vectra c 2,2 gts
sahtimonni
japii87 kirjoitti:no kyllä se pikkusen kiristää ohimoa ku ainut käyttöauto millä pitäs töihin ja muksuja viemää hoitoon :lol: pitää kattoa se maadoitus et saa sitä kunnolla.bensaa saa ja menee sitä sylintereille asti ku tulpat ainaki kastuu ku starttailee.mut se että miksi se ei sytytä sitä vaikka saa kipinää???nii ja en oo koskaan ajatellut mut kuuluko sen tyhjäkäynti säätimen surista??tänään eka kerran kuulin sen surisevan :o
Eli siis solenoidi ainakin pelaa? kannattaa myös avata startti ja kattoo onko liitokset hapettunut/muuta ikävää.
pura tyhjäkäyntimoottori ja kato sen kunto, mun mielestä ainoota surinaa pitää ilmansuodattimen (?) letku. Ei tyhjäkäynti.. :o
E: olin 7 minuuttia hitaampi kun lmb-58 damn :D
lmb-58
ei kuitenkaan se tk-moottori käyntiinlähtöä estä vaikka olis piuhat irti.
japii87
oon yrittäny starttipilotillakin mut ei sano mitään??? :o pitää varmaan viedä auto työpaikalle et kattovat sitä sielä(jos niiden eko riittä rueta opelia korjaan ku toyotalla töissä :D )kyllä se ihmetyttää että saa bensaa kipinät sun muut jutut kohillaan ni ei halua lähtä käyntii :cry: noh...jos jollakin sattuu olemaan ihan ok kuntonen joku opel?hinta max 0-500e ja leimaa jonnin verran ni voisin ostella pois ku kova tarve nyt jollekkin autolle -(z)- (ei riisi kuppeja kiitos vaikka toyotalla töissä :no: )
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Irrallaan oleva tulppa voi kipinöidä, mutta kun sen pitäisi sytyttää sylinterissä paineenalainen seos, niin kipinää joko ei tule lainkaan tai se on liian heikko sytyttämään seoksen. Kokeile uusilla tulpilla ja ehjillä tulpanjohdoilla.
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Tai uudel puolal...
C Vectra 2.0t GTS
White_
Viesti Kirjoittaja White_ »
Sori että lainaan tätä topiccia mutta en kehdannut uutta tehdä, eli ongelmana on bensan saanti.
bensa ei tule suodattimelle saakka vaikka pumppu pyörii ja bensaakin tuli 20€ eestä laitettua tankkiin 5min ennenkuin zippasi kesken ajon, joten missä vika? pumppu paskana? tankin sihti tukossa?
