1.7CDTI päästönhallinnan valo
ruiskumies
Viesti Kirjoittaja ruiskumies »
Itselläni 2005 diesel astrassa aluksi palaa moottoriohjauksen valo, joka häviää auton sammuttaessa. Muutaman kerran jälkeen syttyy päästöhallinan valo ja välillä tehot tippuu hyvin alas. Tämä korjaantuu ainakin joksikin aikaa kun auto käynnistetään uudelleen, mutta päästövalo pysyy kunnes kooderilla tyhjennetään muisti. Sitten sama alkaa alusta. Myöskään vakkari ei yleensä toimi vikavalojen palaessa. Kooderi näyttää ilmanpainehäiriö, mutta vuotoa ei ole löytynyt. Missä vika?
FullMetal
Re: 1.7CDTI päästönhallinnan valo
voisit vähän tarkemmin kertoa tuon "Kooderi näyttää ilmanpainehäiriö"
onko sulla se kooderi englanninkielinen vai/ja mikä se on ja jos se antaa niitä pxxxx koodeja niin senki vois kertoa jos mahdollista.
