Omegan vanne,pultti ja jarru ongelma.
totoni
Viesti Kirjoittaja totoni »
eli ongelma on se että 95vm omegan peltivanteet pistin kiinni aluvanteiden pulteilla, no edestä se oli ihan ok mutta takaa oli pultit liian pitkät, jumitti jarruja. No vaihdoin nyt sit peltivanteiden pultit takaisin ja heti helpotti kummasti mutta vieläkin kuuluu vinkumista takajarruista kun on jonkun aikaa ajanu, sen lisäks haisaa palanut metallin käry. Käytin renkaan irti ja tutkin jarrut, mutta mitään normaali poikkeavaa en löytäny. Joten osaisko joku sanoo että mikä nyt on sit vielä pielessä. Ja joo tiedän että oli virhe ylipäätään laittaa ne aluvanteiden pultit sinne, mutta..... :banghead:
PÄIVITYSTÄ: nyt on sit todettu että tosiaan käsijarru kengät on lähteny liikkeelle. eli varmaan on sieltä se joku tappi poikki ja jouset. Onkohan millanen homma ite laittaa uudet ?
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
TimppaS
Re: Omegan vanne,pultti ja jarru ongelma.
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Käsijarrukengät on ottanu kipeetä, jousi poikki tai jotaki muuta kivaa. Eli takajarrulevy irti ja tutkimaan.
Aina pitäis renkaita vaihtaessa pyöritellä rengasta käsin asennuksen jälkeen, samalla kuulee laahaako jarrut...
Omega B2 2.6 executive
