Konepelti juuttunut kiinni?
TuneUp
Mitenkä saisin Astra F -96 konepellin auki. Vaijeri tod. näk. poikki. Maskin ja konepellin väistä sain kuitenkin vedettyä jousen pois kolostaan, joten pitäisi aueta, mutta ei aukea. On pompittu päällä ja kokeiltu kaikkea, mutta ei aukea. Olisiko kenelläkään hyviä niksejä?
- OCF Member 2021
Re: Konepelti juuttunut kiinni?
Maski paskaksi ja vaijerista vetäen aukaset konepellin.
djlaz
omasta x:än astras vm 92 meni kerran vaijeri kans sain sen maskin rikkomattakin pois kunhan nätisti koittaa sieltä sun täältä sitten ruuvasin irti tuon pultin mikä on konepellissä, sit oli pelti auki
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
- OCF Member 2021
Tokihan se ehjänä kannattaa ottaa pois jos sen saa, muttakun kaikista ei saa
Mulla oli Vectrassa kerran ongelmia niin piti leikellä maskiverkot maskista pois että pääsi pellin alle, onneksi ei tarvinnut kuin leikata irti ja liimata uusi verkko tilalle
