Astra G ajovalojen pesurit
Weissman
Viesti Kirjoittaja Weissman »
Aihetta on jonkunverran sivuttu keskusteluissa, mutta pistetäänpä vielä eksaktimpaa kyssää aiheesta.
Eli pissapoika tuhlaa niin saatanasti nestettä, kokoajan saa olla ostamassa litkuja kun on tien päällä (+suttaa koko auton). Mietin ensin tuota ajovalojen pesurien poiskytkemistä, mutta joku väitti jopa että saisi säädettyä ohjelmallisesti sitä, kuinka usein nestettä lampuille menee. Miten mahtaa olla tässä mallissa (vm. 2002)???
Ja onkohan kyseisessä mallissa oma sulakkeensa pelkästään lamppupesureille, mikäli ohjelmointi ei onnistu?
Re: Astra G ajovalojen pesurit
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sulakerasiassa sulake 9.Sen takana on lampunpesinten rele.
Sitähän tietysti vois koittaa irrottaa :D
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Eipä sitä ainakaan 2001 saa mitenkään säädettyä.
Joku tais ottaa taannoin ohjauksen rekisterikilven valoilta, nii ruutaa vain ku vääntää valot napista päälle.
Lampunpesimille oma rele, mille vois ottaa suoraan ohjauksen tosta kilvenvalolta.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kyllä sen saa säädettyä vaikka sillee että litkua tulee ainoastaan kun on pitkät valot käännettynä päälle valokatkaisimesta Kuvat 1 ja 2.
Tai jos muuttaa kytkentää siten että ruuttaa lampuille ainoastaan silloin kun on lyhyet valot käännettynä päälle valokatkaisimesta
mutta valoautomatiikkaa käytettäessä litkua ei kulu.
1. Kuva http://www.netikka.net/phweb2/Auto/imag ... kytkin.png
2. Kuva http://www.netikka.net/phweb2/Auto/imag ... pesuri.png
Ja kolmas mahdollisuus että hommaa uuden ja säädettävän sikakalliin 60-70 eeron 12V n vetohidastetun tasavirta releen K11 vakion tilalle.
Sehän on miehestä kiinni mitä haluaa .... "ja sähkäreillehän kaikki on mahdollista" :D
wiidzi
Ilman mitään lisäosia toteutettuna vaihtaa releen K11 5-nastan ohjauksen sinne halutulle valolle.
e0101296
Sitten on lampunpesuritkin valojen sulakkeen takana ? Noinko siellä autosähköjä opiskellessa opetettiin ?
Epäilen. Koska ei tuo kuulosta pitkäikäiseltä ratkaisulta.
Joskus helmikuussa kun mittari on jähmettynyt viikoksi -45°C, ajelet kaikessa rauhassa kurviin lyhyillä valoilla pikkusen jähmeän hileistä nestettä pumppu koettaa saada ehtoolla liikkeelle kun vahingossa vedät viiksestä niin;
Naps nalli lentää ja pimeys käy maan päälle niin kauaksi aikaa kun saat sulakkeen taas vaihdettua :P
Voihan sulakkeen tietysti suurentaa etukäteen mutten tosiaan suosittele.
wiidzi
Ei siihen 5-nastaan päävirtaa kiskota. Ainostaan releen elektroniikan päävirta mikä milliamppeereja. Taannoin purin ton releen, ku tutkailin saisko sen muutettua vetohidastetuksi, ku se on päästöhidastettu.
Ei onnistunut ihan helposti.
e0101296
Niin K11 han se oli eikä K2 juu juu :-?
Oisko paappa väsy, kävelee takavasemmalle huilimaan ...
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Nostammapas vähän ylös ja kysässää asiaa pelkistä pesureista.
Elikkäpäs, mites lähtee noi nännit irti puskurista? Ja onko joku keksiny niille mitään sirompaa korviketta? Poistaminen ei ole vaihtoehto, vaan ois iha jees jos sais jotkut hieman nätimmät laitettua tilalle.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
^ Puskurin takaa lukituslevy irti, sitten irtoavat vetämällä.
Astra coupessa ja OPC:ssa on sirommat pesurit.
ch3bu
Viesti Kirjoittaja ch3bu »
Mikäs vois mättää? Ei tule nestettä valoille,moottori kyllä surisee. Ennen tuli samaanaikaan kuin tuulilasille mut lakkas ykskaks toimimasta. Voiko olla muka oma säiliö? Joku tukossa? Onko kokemuksia? Kyseessä vm 00 caravan
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Mulla meni hermot ku kaikki nesteet hetkessä pihalle ku lamppupesurit tuhlas nesteet.. tulppasin lamppujen letkun.
Silver G
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Samoin tein minäkin jo vuosia sitte :bye:
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Onkos noi perurit pakolliset, kun mulle väitettiin et katsastuksessa pitää olla pesurit?
On niin perhanan rumat, että voisin heittää ne menemään jos ei ole pakolliset tossa möllöttämässä.
Zafira
HaGle kirjoitti:Onkos noi perurit pakolliset, kun mulle väitettiin et katsastuksessa pitää olla pesurit?
Pakolliset vain kaasupurkausvalaisimien yhteydessä.
