PSI powerboksin asennusta?
Calibra16v
Viesti Kirjoittaja Calibra16v »
Nyt ois boksi asennettu! Boksi oli tarkoitettu 100 heppaselle, mutta on nyt kiinni tuossa 82 heppasessa x20dtl:ssä, mutta palaa vain vihreä ledi, kuuluisiko palaa myös se punainen? :roll: Perstuntumalla ei oikein saa selvää paraniko vedot.. Mikä on kaasupolkimen signaalipiuhan pinnin numero eculla? Onko se ohut vai paksu keltamusta piuha? Jännite ilmeisesti 1-5 voltin välillä? Vectra siis vm.97
Calibra16v
Re: PSI powerboksin ledit? X20dtl--->dth
Toimiikohan tuo boksi oikein tuossa mun 82 heppasessa, kun se on tarkoitettu tuohon 100 heppaseen myllyyn.. Siihenhän kyllä omakin boksi olemassa.. Mitähän eroja noissa bokseissa vois olla? Boksi paikoillaan toimii ihan ok, ei häiriövalot pala yms..
