Valot himmenevät, kun pissapoikaa käyttää Vekku B
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Tuli pitempi reissu pimeässä marraskuun aamussa(ja takaisin iltahämärässä) ja sen verran lika myös lentää, että tarttee käyttää tuulilaisin pesulaitetta melko ahkeraan, niin ottaapa pesulaitteen moottori aika reippaasti tehoa, kun ajovalotkin aivan selvästi himmenevät toimituksen ajan. Onko tuo normaalia(ei ole missään muussa autossa tehnyt) vai B-Vekun ns. tyyppivika?
Paha vika tai tyyppivikahan tuo, koska yhtään ei tarttis himmentyä piilin valot, kun eihän ne ihan uudenveroiset enää muutenkaan ole.
Niin, esim. mittarivalot eivät himmene, ajovalot vain.
Edit: Oho, tuonne moottoripuolellehan tuo olisi kuulunut, mutta vahinko tapahtui jo...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Valot himmenevät, kun pissapoikaa käyttää Vekku B
Viesti Kirjoittaja JNN »
Olisko näillä yhteinen maadoitus piste, joka päässy hapettumaan?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
2639 kirjoitti: kun ajovalotkin aivan selvästi himmenevät toimituksen ajan.
Minä hämmästelin, että mitä hittoa tapahtui, kun toisessa Vectrassa toimii lampunpesimet :bye:
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
joo itellä teki samaa ja on xenonit paikallaa eli ei ainakaa virranpuutteen takia himmene, sitten otin sulakkeen irti noilta ajovalon pesureilta nii loppu se valojen himmenéminen. eli se vissii ruuttaa sitä pesunestettö niihi umpioihin nii paljo että se syö vähäks aikaa valotehoa. nii siis nyt ei enää ajovalot himmene vaikka pissapoikaa käyttääki ku otin noilta ajovalonpesureilta sulakkeen pois
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onkohan samoja oireita kun "silmää iskevät" kadetit.
joissa siis valon maadoitus samassa pisteessä kun pesulaitteiden. eli virta oikaisee sieltä mistä helpoiten pääsee.
Kiitos. Maadoiduksessahan se varmaan on, ei se lamppujen pesuriin liity, kun ei tuossa ruuttaa valoille ollenkaan. Onko laite hajonnut vai onko joku ottanut sulakkeen pois niiltä.
Muutenkin olen sitä mieltä, että ajovalojen pesurit ovat periaatteessa hieno keksintö, mutta käytännössä melko turha ja vika-altis laitteisto. Sitä paitsi ainoat oikeasti tehokkaat lampunpesurit ovat ne pyyhinmalliset, enpä ole vielä törmännyt kunnollisiin painepesureihin.
Pitääpä ruveta etsimään sitä maadoituskohtaa. Ei ole kyllä mitään aavistusta mistäpäin autoa sellaisen kohdan löytäisi.
Ooppeli ei ruostu!
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Astrassa on kyllä ihan ok tehoiset lampunpesurit. Sotkee kyllä koko auton ja vie nestettä Paljon mutta ei tarvi kovinkaan usein erikseen hinkkailla valoja puhtaaksi.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
