Omega B kojelaudan osat/ kuva lisätty .
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Vuosimalli 94 Omega manuaalisella ilmastoinnilla / käykö siihen automaatti ilmastoidun Omegan paneeli puukuvioinnilla ( se levy josta lämmönsäätimet ja varotusvilkun , ilmastoinnin ym nappulat tulee läpi) ?
Tarkoitus vaihtaa pelkkä paneeli puukuvioiseen ja jättää alkuperäiset säätimet ym käyttöön .
Re: Omega B kojelaudan osat
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Ei käy.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mitä eroa / muutettavaa ?
Vaikea selitettävä... säätöpaneelin tausta on ihan erilainen. Kiinnitys on erilainen ja autom.ilmastoidussa ne säätönappien aukot isommat. Manuaalisessahan on ne pyöriteltävät nupit.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Omega B kojelaudan osat/ uutta tietoa
Sain tietoa että noita on kuitenkin risteytetty , no kuvioitu paneeli ostoon ja kokeilua .
No eronahan on tuossa alkuperäisessä kierrettävien nappuloiden alla olevat valoa läpäisevät kovamuoviosat jotka ovat periaatteessa
kiinteät ja näistä läpi on 4 kiinnitysruuvia siihen valkoiseen osaan jossa on kiinni kytkimet ja valot / puukuvioisessa on isot pyöreät reiät .
Ok valkoinen osa kytkimineen (manuaali ilmastoidun osa) sopii puukuvioituun ja kytkimet tulevat oikeaan kohtaan ja nämä kiertokytkinten alusmuovit saa irti vanhasta paneelista / päälipuolelta leikataan sitä pehmyt muovia vaikka mini porakoneen leikkaus laikalla noin 5mm ulompaa kun näkyy se pieni sauma (kovamuovin ja pehmeän välissä ) voidaan poistaa ikäänkuin o muotoinen pala pehmyttä muovia ja läpinäkyvä osa irtoaa ulkokautta .
Nyt vain pienennetään nuo kovamuoviset osat isoihin reikiin sopiviksi , kiinnitetään sulattamalla ja varmistetaan liimalla ja valmiina
on paikalleen sopiva puuimitaatio osa jota ei saa valmiina kaupasta.
Seppo :thumbsup:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Asentelin tänään noita tuotoksia paikalle ja nappasin kuvan jos joku innostuu itselleen tekemään / tunti työtä ja vähän liimaa ja automaatti ilmastoidun paneeli ja vanhasta pyörylät .
Seppo
apukuski
Re: Omega B kojelaudan osat/ kuva lisätty .
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Löytyhän täältä tämmönen topic. Samalla meiningillä siis onnistuu ilmastoimattomaankin tuosta samasta paneelista. Tai manuaali ilmastoinnilla varustetusta taitas käydä suoraan
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Puu kuvioo ei tahdo löytyä kun automaatti ilmastoidusta .
Seppo
apukuski
Tai taitas päästä helpommalla kun teippaa tuon alkuperäsen. :roll:
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
apukuski
Löyty sopu hintaan puukuvioitu paneeli. Nyt sit askartelemaan siitä ilmastoimattomaan versioon käypänen :)
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
on kyl ihan kauheeta toi "puumuovi"...
apukuski
Ari-S kirjoitti:on kyl ihan kauheeta toi "puumuovi"...
Mielipide kysymyksiä. Mun mielestä on siistimpää kun normaali musta muovi. Vielä kun on muuallakin kun tossa noita "puu"koristeita.
Takaisin topiciin. Löytypä vielä toinen normaalipaneelikin edukkaasti niin saa rakentaa valmiiksi ja asentaa plug and play meiningeillä.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
