Tekeekö motonetin venttiilinohjuri kumeilla mitään?
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
Ja millanen homma noitten vaihto on? pitääkö kansi ottaa pois (2.0 ekoteko)
Re: Tekeekö motonetin venttiilinohjuri kumeilla mitään?
Empä ole vielä tavannut MOTONET merkkisiä ohjurinkumeja joten paha sanoa,Motonetistä olen kyllä ostanut mm Victor Reinzin,Elringin ja Payenin valmistamia ohjurinkumeja...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
niin niitä vihreitä ne pitää olla, mikä sitten on merkki. itselle laitoin ja on kestäneet pari vuotta, mutta vedä ohjureihin kierteet tai kierre, että pysyy paikallaan kans.
opel vectra c 2,2 gts
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Täältä löytyy jotain kuvia operaatiosta: http://s514.photobucket.com/albums/t347 ... 20huoltoa/ Eli kantta ei tarvitse irroittaa, onnistuu helposti myös kansi paikallaan kun vain on oikeanlaiset työkalut.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
N3ON
Mistä näitä vihreitä sit saa? Kauanko tohon operaatioon meni aikaa?
Tubbe
Eiköhän nuo melkein aina ole noita vihreitä kumeja. Itsellä meni viikonlopun verran aikaa kun ensimmäisen kerran tuon tein, toki aikaa meni paljon myös työkalujen tekemiseen/miettimiseen. Homma tuli tehtyä vähän turhan tarkasti, tuohon riittää puoli päivää aikaa jos on nopea korjaaja :D
Jäksteri
Viesti Kirjoittaja Jäksteri »
Jos suositella saa niin kannattaa verrata venttiiliin jos sielä on vihreitä ja ruskeita. Ainakin 2.0 8v vihreistä venttiili tippu lattialle ja ruskeissa pysy paikallaan, eli ruskeissa jonkinverran parempi puristus varren ympärillä..
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
