Tyhjäkäyntisäädin OHC
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Onko tuo tyhjäkäynnin säädin 2.0 OHC koneellisissa soilenoidin tyylinen on/off vai kenties säätyvä?
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
Re: Tyhjäkäyntisäädin OHC
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mun mielestä se on säätyvä, askelmoottorityyppinen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vahvistan Juho M-P :n käsityksen tyhjäkäyntisäätimestä.
Eryo
Kiitoksia molemmille pikaisesta vastauksesta :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos oikein muistan, että palikka on samanlainen kuin XE:ssä, niin ei ole askelmoottori, vaan aukeaa täysin +12v kytkettynä ja virrattomana täysin kiinni.
ECU pätkii maita nopealla taajuudella, jolloin kara "pysyy" halutussa asennossa, vaikka tosiasiassa liikkuu edestakas nopeasti.
Avaustaajuudella sitten säädetään läpi kulkevan ilman määrää.
Voi olla, että puhun ihan omiani, mutta tällainen muistikuva tuosta toiminnasta ainakin XE:n tyhjäkäyntisäätimen osalta on.
Tuota tuli vielä tutkittua, ja vaikuttaa todellakin olevan niin , että ECUn IACIntegrator ohjaa tuota pulsseilla, eli ei olekaan askelmoottori, vaikka vaikuttaa askeltavan. Oikea tyhjäkäyntiaskelmäärä on 128 askelta.
Vaihtelee 127-135 välillä.
