omega b haisee pakokaasulle
timo20
Viesti Kirjoittaja timo20 »
mistä johtuu että b omega haisee tosi kovasti pakokaasulle kun kytkee lämppärit päälle,,, kuulostaa niikuin pakosarjavuotais, mutta en usko että vuotaa koska leima tuli paperii,,,,
Jäsennumero: 1227
Re: omega b haisee pakokaasulle
Vaihda (laita uusi, koska vanha on usein poistettu) uusi raitisilmasuodatin.
Aktiivihiilinen pitää myös hajut pois, mutta on hieman kalliimpi. Paperinen päästää kaikki hajut läpi, mutta halvempi.
timo20
ok, no mistä vois johtuu pörinä mikä kuulostaa pakosarja vuodolta, osaatko sanoo ?
Jäsennumero: 1227
Konepelti auki ja kaveri kaasuttelemaan autoa.
Nenä ja savumerkit kertonevat tarkemman vuotokohdan. :)
Vois koittaa lapasella tukkia pakoputkeakin ja katsoa mistä pukkaa savua pihalle.
Ehdotin tuota suodatinta siksi, koska omega tuntuu olevan herkkä muiden autojen päästöille.
(F)ast_tra
Pakosarjan pinnapultit kuulemma katkeilleet ja aiheuttaa äänen.
kapiteeli
(F)ast_tra kirjoitti:Pakosarjan pinnapultit kuulemma katkeilleet ja aiheuttaa äänen.
Arvataan että kyseessä oli V6 kone?
Yleensä menee siis koneen vasemmalta puolelta pakosarjan tiiviste ja viimeistään irrottaessa katkeaa muutama pultti, "parhaassa" tapauksessa on myös pakosarja halki. Halpaa lystiä korjauttaa :cry:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=132399
(F)ast_tra
kapiteeli kirjoitti:
Muistelisin kyseessä olleen juurikin X20XEV kone. Mutta eipä kai se mikään mahdottomuus ole katketa muissakaan moottoreissa, vanhoista autoista kun puhutaan.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Pakosarjan uloimmat pultithan niistä taitaa yleensä katkeilla jommasta kummasta reunasta, äkkiäkös sieltä tutkii onko joku katkennut.
timo20
ok, ei muutaku ooppeli tutkittavaks vaa, kiitos kaikille vastauksista
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
timo20 kirjoitti:mistä johtuu että b omega haisee tosi kovasti pakokaasulle kun kytkee lämppärit päälle,,, kuulostaa niikuin pakosarjavuotais, mutta en usko että vuotaa koska leima tuli paperii,,,,
Ei ne huomaa leimalla koska pakokaasu tunkee kabiiniin vasta vauhdissa tai kun lämppärin laittaa täysille, jos olis haistaneet niin et olis leimaa saanu.
Tai sitten, konttorit kilpailee asiakkaista eli voi olla että inssillä oli flunssa.
Häkä on muuten hajuton, mauton ja väritön kaasu joka tappaa. Pakokaasun muut aineosat voi haistaa.
Taju lähtee motarilla ennenkun itte huomaat mitään ellei nenä ja järki toimi.
Kimmo Sasilta lähti taju kesken ajon, sai pitää korttinsa vaikka vastaantulija kuoli.
Mitään aivovammaa tai vastaava ei todettu eikä Sasin voida olettaa autotekniikkaa tuntemattomana
tietävän mitä vaaraa voi olla pienestä pakokaasun hajusta.
Mikähän lie sitten olllu syynä...
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
timo20 kirjoitti:ok, no mistä vois johtuu pörinä mikä kuulostaa pakosarja vuodolta, osaatko sanoo ?
Niin, reilut 30 vuotta näiden kanssa tapelleena, jos se on pörinää niin tulee putkistosta, jos pakosarjan tiiviste tai sarjan ja putkiston
välinen tiiviste vuotaa niiin se on sirinää, niinkun heinäsirkka. Mitä taaempana se vuoto on niin sitä matalampi on ääni.
Puolivälissä, keskellä autoo oleva vuoto saattaa sytyttää alustamassan jos puhaltaa ylöspäin,
Olen yhden sellasen nähny.
Lämpötila kovassa ajossa voi olla yli +250 celsiusta, joka kyllä riittää öljypohjasen massan syttymiseen.
Jos ääni on terävä niin puhaltaa konetilaan, huonolla tuurilla polttaa johtoja oikosulkuun.
Hanki kuuden kilon sammutin tai hyvät vakuutukset.
Tai molemmat jos on lapsia vöissä.
Tässä asiassa ei kannata urheilla.
timo20
kyll se semmone pörinä on niiku pakosarjasta vuotais,, mulla on päällä toi samanilman kierrätys nappula niin ei tuu toi pakokaasu hyttii
