Calibra 2.0 16v ei käynnisty.
joaquin25
Nyt tarttis pikaisesti neuvoa mikä mättää? Virranjakajan kansi vaihdettu, mutta ei tuonut toivottua lopputulosta..
Re: Calibra 2.0 16v ei käynnisty.
Bensa tai kipinä, jompikumpi tai molemmat puuttuu.
Se kannattaa ensin selvittää kumpi, niin kaventaa aika paljon vikamahdollisuuksia.
Vikakoodien luvusta hyvä aloittaa.
_Jape_
onko moottori XE vai XEV(ecotec)?
yksi vika vois olla bensapumpun rele. ei maksa paljoa.
Superdiileri.
joaquin25
XE. Rele "naksuu" käynnistäessä eli sen pitäis toimia?_Jape_ kirjoitti:onko moottori XE vai XEV(ecotec)?
Vieläkö joku keksii missä vois olla vika?
_Jape_
ei se naksuminen aina meinaa että se ois kunnossa?
ootko varma ettei ajonesto ole jäänyt päälle?
missä asustat ja saisko tarkempaa selostetta ongelmasta?
Superdiileri.
joaquin25
Vaasassa asustan. Miten ajonesto vois mennä päälle?
En nyt sen tarkemmin osaa tilannetta selostaa kuin että silloin kun vika ilmeni niin olin samana päivänä ollut autolla töissä ja illalla ei sitten enää startannut. Ei mitään merkkejä antanut ennen tuota. Pyörittää kyllä ja saa kipinää mutta ei vain käynnisty. Meinaatko että vois olla bensapumpun releessä vika?
- Jäsennumero: 1227
Pitääkö se jatkuvaa naksutusta, kun starttaat? päälle - pois - päälle - pois jne...joaquin25 kirjoitti:XE. Rele "naksuu" käynnistäessä eli sen pitäis toimia?_Jape_ kirjoitti:onko moottori XE vai XEV(ecotec)?
Jos se sitä tekee -> akku melkein tyhjä. Anna virtaa / lataa akku / osta uusi akku.
joaquin25
Ei, pari kertaa taitaa naksahtaaLurttinen kirjoitti: Pitääkö se jatkuvaa naksutusta, kun starttaat? päälle - pois - päälle - pois jne...
- Jäsennumero: 1227
Mää kokeilisin silti apuvirralla ennenkuin alkasin purkamaan mitään.
joaquin25
On annettu toisesta akusta virtaa. Ei auta. Heittäkää ny jotain ideoita, vai pitääkö suosiolla hinata korjaamolle?Lurttinen kirjoitti:Mää kokeilisin silti apuvirralla ennenkuin alkasin purkamaan mitään.
joaquin25
Ei käynnisty vieläkään. Missä tässä on bensapumppu? -92 vuoden auto..
Tuleeko polttoainekiskoon painetta?
joaquin25
Ei oo kokeiltu. bensapumppu siis ilmeisesti tankissa? Olisiko vika kuitenkin kampiakselin asentotunnistimessa?kadett90 kirjoitti:Tuleeko polttoainekiskoon painetta?
Teppe
Siis meneppä nyt kaikki järjestyksessä. Tuleeko kipinää, pyöriikö bensapumppu syötä vaikka väkisin pumpulle virtaa niin näet et pyöriikö se. Sit jos pyörii niin otat bensatukilta letkun irti ja katot tulleeko sinne asti ja millä paineella. Sit toi iänikuinen bensareleen paholainen kun se on kaksitoiminen.
lmb-58
jos syötät siihen pumppuun virtaa muualta niin ota piuhat irti pumpusta. voihan se pumppu olla takana alustassakin, en tiedä calibrasta.
opel vectra c 2,2 gts
