Vectra B 1.8 16V X18XE sytyttää vikavaloa ja nykii
stormbound
Moi
Mikähän voisi olla vikana kun Vectra B x18xe sytyttelee vikavaloa ja nykii? Luin vikakoodit pelkät virrat päällä ja anto seuraavat koodit:
0335 Crank sensor
0340 Camshaft sensor
0351 Ignition coil 1 and 4
0335 Crank sensor
Kingis_
Re: Vectra B 1.8 16V X18XE sytyttää vikavaloa ja nykii
Tuossahan sinä jo itse vastaat kysymykseesi
Hakua käyttämällä löydät helposti ohjeet antureiden mittaamiseen niin voit todeta ovatko ne varmasti rikki.
FullMetal
stormbound kirjoitti:Moi
0335 Crank sensor
0335 = kampiakselin pyörintänopeustunnistin
p0340= nokka akselin pyörintänopeustunnistin
p0351= sytytyspuolalta sylinterit 1 ja 4
kannattaa ekaksi kattoa että ei vuoda venttiilikopan tiiviste öljyä tulpankoloihin jos sieltä tulis toi nykiminen sekä 1 ja 4 syl sytytyskatkovikakoodi.
stormbound
juu pitää huomen tutkii asiaa lähemmin.. tuleeks toi kampiakselin vika koodi ku ei moottoripyöriny silloin ku "luin" koodit?
stormbound
Nyt on vikaa tutkittu, ei ollut tulpan koloissa öljyy mut 1 pytyn sytkätulppa oli vähä irti. Kävin heittää kiristyksen jälkeen 20km testilenkin eikä valo ilmestyny mittaristoon. Silloin eilen kun vika ilmeni ja valo syttyi alkoivat kierrokset pomppimaan miten sattuu, voiko tuo johtua jostain anturista?
stormbound
Juu u eli nyt alkoi vectra uudelleen sytyttää vikavaloa, no kävin ostamassa motonetistä 99€ maksavan nokka-anturin jossa on joku uudemman mallinen liitin ja paketissa tuli pala johtoa mukana. Mitenhän kannattaisi johdot yhdistää kun liittimessä olevat ovat eriväriset kun moottorin johtosarjassa. alkuperäiset ovat samanlaiset kuin tässä:
http://vectra.desteem.org/carimages/ant ... G2421s.jpg
ja motonetistä ostetun johdon pätkän värit on keltainen, punainen, musta ja kuoreton.
itel ei oo mitää käsitystä, jos joku ois motonetist ostanu samanlaisen anturin ja laittanu kii. Apuja kiitos?
stormbound
Nyt sain anturin kiinni, mutta ei toimi vieläkään ilmeisesti ei kannata ostaa motonetin antureita.
stormbound
oisko kellää tietoo millaset jännitteet pitäis tulla nokka-anturille?
A_manta
Topicissa Omega X20XEV -96/Simtec 56,5 mittailin noita arvoja.
Johtosarjan pistoke Eculta (P47:lle)/nokka-anturille virrat päällä 3. 4,4 ohm, virroitta 0,4 ohm; 2. virroilla 2,5 V. (virroitta 0 V.); 1. virroilla 0,27 V. (virroitta 0 V.); faradayn verkko virroilla 4,3 ohm, virritta 2,0 ohm.
Ja Eculta kampuralle (P35:lle)/pistokkeesta 3.virroilla 3,8 ohm, virroitta 0,4 ohm; 1. ja 2. virroilla 12,7 V. (virroitta 0 V.). Ja sen motonetista ostamani
upgreidatun/uudistetun nokka-anturin sillä uudella johdonpätkällä+liittimellä
vissiin rikoin eli jouduin heittään roskikseen joten vanha liitin takaisin ! puhistus sähkösprayllä, useempaan kertaan liitin auki ja kiinne, alkuperäinen
nokka-anturi Motonetistä sekin, piuhat kiinne ja kone pelaa kuin ihmisen mieli.
stormbound
itel tulee jota kuinkin noin mut minkäväriset johtot menee 1 ja 2 liittimeen?
hsk
x18xe:n ollessa kysymyksessä ecu voi olla mahdollisesti rikki..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Kingis_
Minä kun omaan vaihdoin uuden anturin niin siinä uudessa ja vanhassa liittimessä on numeroitu ne johdot ja sen mukaan kytkin ne.
stormbound
kiitti vastauksist.. jotai mitä oon lukenu noit mitä on haul tullu ni 1 johtimee tulis musta(GYBK), 2 tulis punanen(GYRD) ja 3 tulis vihreeruskee(BNGN) oisko toi oikein?
stormbound
irrotin akun 30min pois autosta niin sen jälkeen ei oo tullu ku 0335 ja 0340. En pysty kattomaan vanhasta nokka-anturi liittimestä et miten johtojen värien järjestys menee kun hukkasin jo sen vanhan liittimen
Voisko joku kattoo omastaa et miten ne menee oisin tosi kiitollinen.
stormbound
näköjää korjausoppaas kytkikses on 1musta,2punanen ja 3ruskeevihree.
