Astra 1.9 CDTI automaatti - kytkin käryää
lahtir
Viesti Kirjoittaja lahtir »
Moi,
Noin 60000 ajetussa, vm. 2007 automaatti Astrassa välillä kytkin haisee aivan hemmetisti. Tekee aina välillä, tänään tosin pari kertaa, johtuikohan tuosta lumentulosta. Vaihteet vaihtuu muuten normaalisti, mutta nyt huomasin, että todella alhaisilla nopeuksilla, 3:n jää päälle. Toisaalta kovemmillakin nopeuksilla auto tuntuu jotenkin vähän tahmealta, kun tämä vika on päällä.
Voiko automaattilaatikon öljyn tarkistaa jostain? Itselle ei ihan heti sattunut konehuoneesta silmään mitään tikkua. Toivottavasti ei ole laatikko hajoamispisteessä. :cry: Itse sain tämän auton vasta kk takaperin, niin en tiedä sen historiasta sen kummempaa.
FullMetal
Re: Astra 1.9 CDTI automaatti - kytkin käryää
eihän automaatissa ole kytkintä.
eihän ole nyt esim regenerointia päällä kun on diesel? jarrut laahaa? lisälämmitin haisee? onko polttoainesuodatin vaihdettu vasta, se jää aika helposti vuotamaan.
automaattivaihteistoja on 2 eri mallia ja toisessa on mittatikku, vihreä 5cm pitkä tikku vaihteiston etuosassa hankalasti näkösällä
ja toisessa on sitten semmoinen mittaputki vaihteiston pohjassa josta ei oikeastaan kotioloissa voi oikein tarkastella öljynmäärää.
lahtir
Kiitti vastauksesta FM!
No joo, on kai siellä joku kytkimen virkaa tekevä värkki? :) Ainakin se haisee ihan käryävältä kytkinlevyltä, jarrut eivät haise niin kitkerälle. Lisälämppäriä ei ole. Vian huomaa ajossa tosiaan sellaisena jähmeytenä ja että löpöä alkaa kulua aivan sairaasti. Jarruja itsekin aluksi epäilin. Noh, pitää vähän tunnustella vanteita, seuraavan kerran kun homma taas iskee päälle.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Automaatissakin on kytkimet(siis useampi, sellaisia kuin mopossa), mutta ei ne haise.
Palava jarrupala ja kytkilevy kyllä haisee minusta ihan samalle. Ja tuo kangistuva ajo ja naftankulutus viittais jumittuvaan jarruun.
Eikös noissa jonkun merkkisissä takajarrusatuloissa ollut ongelmaa jumittumisessa? Vai muistaako FullMetal paremmin?
FullMetal
ehkä se satulahomma oli enemmänkin astra G /zafira juttua kuin tätä uudempaa astraa.
kannattaa tosiaan ajella ja seurailla jarruja kun siltähän tuo hieman kuullostaa oireiden perusteella.
vanteiden kokeileminen kannattaa silloin kun vika on päällä jos yksi tosiaan kuumempi kuin muut niin voi
haarukoida vikaa sitten sinne.
Jaska70
Viesti Kirjoittaja Jaska70 »
Toisaalta käryäminen ja kulutuksen kasvu kuulostaa regeneroinnilta. Siloinhan käryää ja naftaa palaa. Onko oire noin kerran tankillisella?
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Jaska70 kirjoitti:Toisaalta käryäminen ja kulutuksen kasvu kuulostaa regeneroinnilta. Siloinhan käryää ja naftaa palaa. Onko oire noin kerran tankillisella?
Kyllä tuo minustakin kuulostaa regeneroinnilta. Tyhjäkäynti n. 4,0l/h ja ajossa n. 10-20 l/100km tasakaasulla. Haju on sellainen melko kitkerä ja pölläyttelee hieman. Kaupungissa ajaessa haistaa ja tuntee pienenä ravistuksena käynnissä. Maantiellä sitä ei edes huomaa :D
Skoda Octavia TDI
