Opel Calibra V6 -94 alavesiletku (letkulämmittimen asennus)
plumber
Viesti Kirjoittaja plumber »
Olen letkulämmittäjää asentamassa, ja ajatus oli että olisin hommannut uuden alavesiletku sitä varten. Niin olisi voinu lämpimässä sen pilkkoa ja asentaa lämmittimen väliin. Onko ketään hommannu esim motonetistä kyseistä letkua, ja millä osanumerolla sellainen löytyy. Vastaan ei tullut kuin noita 2 litraisten letkuja 30-7306 http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=30-7306
Passaakohan tommonen, kun ei viitsi turhaan tilailla?
Ps. muita vinkkejä lämmittimen asentamiseen?
Koskaan ei ole liian myöhästä luovuttaa...
Lindemann
Re: Opel Calibra V6 -94 alavesiletku (letkulämmittimen asennus)
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Jep, itsellä on moinen täsmälleen samassa autossa kiinni eikä ole ollut siitä kyllä mitään hyötyä, vähän pihisi toiminnan merkiksi mutta ei oikeastaan lämmittänyt mosaa. Asensinkin webaston.
Nuo parilitraisen letkut eivät varmaankaan sovi tähän peliin. Opelin kautta letkut ovat aivan järkyttävän hintaisia. Jos et omaa letkua aio silpoa niin kannattaa varmaan laittaa ostoilmo tuonne rompetorille, monilla lojuu varmasti ylimääräisiä nurkissa. Olisi löytynyt itseltäkin yksi mut heitin sen kesällä menemään. Niin ja kannattaa varata tietysti jäähdytinnestettä kun vastusta asentelet. Tuleepa sekin vahdettua samalla.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Asentelin itse aikoinaan kutvoseen letkulämmittimen ja kyllä se ainakin paremmin hörähti käyntiin ja lämpeni nopeammin kuin ilman, eli kyllä kai se jotain auttaakin. Defan ohjeessa oli että lämmitin pitäisi asentaa alavesiletkun kohtaan, jossa letku on nousevassa/laskevassa kulmassa. Omassa on se letkulämmitin syyläristä katottuna ekassa nousussa alavesiletkussa... varmaan ihan hyvä paikka.
