voiko siitä johtua, kun kylmänä lyö käyntiin ja sammutat niin ei välttämättä lähde heti enää uudestaa käyntiin.. lämpö mittari alkoi juuri temppuilemaan, onko näissäkin tuollainen varotoimi? muuten moottori valo on palanu jonkin aikaa, ja lämmöt ei ole noussu kuin vartin.. eli nollan ja 90c väliin.. ja tänään sammu koko lämpötila mittari, ja ei lähde kuin kylmänä käyntiin ja käy kyllä niin pitkään kuin sammuttaa.. pitäis vaan saada fiksattua, kun pitäis viedä huomenna se vaihtoon..
Niin ja pari päivää sitten teki ekan kerran, kun kävin kahvilla niin koitin lähteä kotiin, ja ei lähteny käyntiin, bensaa tuli ja kipinää tuli, mutta ei edes yrittäny, kipinää en itse katsonu että oli minkäläinen kipinä.. mutta työntämällä lähti sitten samantien..
omega a -90 lämpötila anturi vika
runtti
Ascona B "i400" projekt -77 M52B25
Volvo S60 T5 -02
Toyota Celica gt-four -93
Volvo S60 T5 -02
jsakki
Re: omega a -90 lämpötila anturi vika
Mulla on myös omega a vm 89 ja ei ole käynnistyksen kanssa ongelmia.. Aina lähtee käyntiin oli kylmä tai lämmin kone ja vaikka kuinka sammuttelis välissä. Lämpöjen kans on ollu vähä ongelmia, ei nouse ku korkeintaan 90:neen ja yleensä on joku 85c. Välillä tippuu mittari nolliin ja bensa mittari myös koska laturi on sen verran paska ettei jaksa oikeen ladata. lähipäivinä meneekin laturi vaihtoon ja ajattelin vielä putsata lämppärin kennon että sais vähä mottiin lämpöä.. Mutta en kyllä osaa sanoa mikä sun autossa on jos se keran jaksaa kuitenki startata nii ei voi laturissa olla vika.
jsakki
Tai siis voihan se olla vika myös laturissa jos jaksaa startata siis yleisesti katsoen mutta tuskin sun vika laturissa on..
runtti
joo, mulla ei laturissa ole vikaa, että lataa ihan normaalisti ja jaksaa pyörittää vaikka viikon.. ja välillä tekee sen, ettei ajon jälkeen edes yritä, sama oli eilen illalla, ja tunnin päästä lähdin koiran kanssa ulos, niin taas ekalla käyntiin, sammutus ja uudestaan, niin ei muuta kuin sahaa vaan, ja lämpötila mittari menis eilen kokonaan pimeeksi, mietin sitä että voiko se olla, että kun lähtee käyntiin niin saa anturilta vikakoodin ja joku varotoimi, ettei enää lähde käyntiin..? täytyy hakee anturi tänään ja toivoa että toimii..
Volvo S60 T5 -02
Volvo S60 T5 -02
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Lämpömittarille ja eculle on omat anturinsa. Voihan tohon satunnaiseen käynnistys häiriöön syynä olla kampiakselin asentotunnistinkin.
