Calibran jäähdyttimen flekti pyörii jatkuvasti ja tyhjentää akun. Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään ?
Calibran malli: V6 ja ilmastoinnilla.
Mikä on "normaaliaika" flektin jälkikäytölle, kun moottori on sammutettu ?
Calibran flekti pyörii jatkuvasti
Kale
- OCF Member 2015
FullMetal
Re: Calibran flekti pyörii jatkuvasti
en tiedä liekkö calibrassa näin mutta noissa vähän tuoreemmissa vehkeissä niin oisko joku 30sek-45sek semmonen suht normaali maksimi jälkikäyttö.
vanhemmissa kopukoissa sitten katoaa kaikki virrat kun ottaa avaimet virtalukosta.
oisko hitsannu flektin releestä kärjet kiinni?
Joko jäähdyttäjän kyljessä olevan lämpötilakytkimen kärjet kiinni(kytkin rikki) tai ilmastoinnin painekytkimen kärjet kiinni tai releen kärjet hitsanneet kiinni , kuten FullMetal kirjoittaa.
Calibrassa(X25XE - kone) pitäis flektin sammua, kun lämpötila on alittunut, eli ei ole vakioviivettä, C20LET - koneella varustetussa on 2 minuutin viive, kun lämpötila on alittunut.
Lämpötilakytkimiä on jäähdyttäjän kyljessä 2 kpl.
Kale
- OCF Member 2015
Ok, kiitos avusta.
Säxä
mulla letissä ei flekti lähe päälle olleenkaan sulakkeet on ehjiä...
Kun ei flekti lähde ollenkaan pyörimään, niin vika saattaa olla flektin releessä(huono kontakti tai releen juotokset) tai jäähdyttäjän kyljessä olevassa lämpötilakytkimessä tai sen liittimessä.
Varustetasosta riippuen releitä on useita(ilmastointi) tai vain pari ja lämpötilakytkimiä 1 tai 2.
