kiertokulma-anturista
mitkä mahtaa olla arvot kiertokulma-anturille niistä navoista. Ite mittailin ni 220ohmia molemmista reunoista ku nehän lähtee pareittain sieltä navoista. Eli onko se anturi noitten perusteella ehjä
Re: kiertokulma-anturista
tähän ku kertos vielä että onko sulla saab vai taunus vai mikä auto mistä sitä anturia mittailet? ja meinaatko ohjauskulmatunnistinta eli sitä mikä haistelee ratin asentoa?
Päättelyä... diesel-alue ooppelifoorumilla, auto on siis diesel Opel. Kiertokulma-anturista voi päätellä, että kyse on VP44 jakajapumpun anturista, jossa mitataan akselin kiertokulmaa.FullMetal kirjoitti:tähän ku kertos vielä että onko sulla saab vai taunus vai mikä auto mistä sitä anturia mittailet? ja meinaatko ohjauskulmatunnistinta eli sitä mikä haistelee ratin asentoa?
Ratin puolelle on sitten ohjauskulma-anturi.
Ilmeisesti auto ei käynnisty ja vikaa tutkitaan joka paikasta.
Toivottavasti meni lähellekään oikein.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
joo diesel vectrasta kyse vm97 mutta auto saatu kuntoon... tai no kuntoon ja kuntoon kyllä se toimii mutta startilla ei lähe käyntiin ko lämpinä että on ajettu ja sillonki pitkällä startilla mutta toimii kyllä aivan normaalisti... liekö jostaki ilmaa sitte vetelee...
no mikä siinä oli vikana, no nyt on ilmavikoja kai tiedät, eli linjat uusiksi jos mika ei niitä jo laittanut uusiksi.
opel vectra c 2,2 gts
