Olen tuossa ajellut pakkasessa Calibralla ja aika viileää on ollut sisältä.Keskimmäisestä kojetaulun suuttimesta tulee kylmää ilmaa vaikka lämppäri on täysillä.Onko nämä luonnostaan viileitä vai onko lämmityslaitteessa jotkin vikaa?
Lisäksi oikean oven sähkölasi ei liiku?Onko ideoita?Kuinka verhoilu poistetaan ovesta.
Hanskalokeron ja konehuoneen lamput ei pala vaikka vaihdoin uudet polttimot?
Muutenhan tuo on hyväkulkuinen auto.
Viileä Calibra
(F)ast_tra
Re: Viileä Calibra
Keskimmäisistä suuttimista kuuluukin tulla kylmää, paitsi ilmastoiduissa malleissa. Mitä lämpömittari näyttää? Termostaatti kunnossa? Lasista on varmaan ohjainkortti mennyt rikki. Ovipahvin irroitusohjeet löytyvät varmasti haulla ja muitakin vastauksia löytyy oikeilta alueilta.
2639
Re: Viileä Calibra
Ainakin Calibran sisarmalli A-Vekku on erittäin lämmin auto, jos lämmityslaite ja jäähdytysjärjestelmä on kunnossa. Tosin tuon hyvän lämmityslaitteen pysyy laittaamaan pilalle kaatamaalla vuotavaan jäähdytysjärjestelmään paikkausaineita. Jos loppui vuodot, niin tukki myös lämppärin kennoston sen verran tehokkaasti, että lämpimästä autosta tuli viileä malli.
Hönki suuttimista suorastaan polttavan kuumaa ilmaa, mutta "korjauksen" jälkeen sellaista haaleapuoleista.
Eikä aukea kennot enää, vaikka yrittäisi puhdistaa järjestelmää sopivilla aineilla.
Nimim. "kokemusta on".
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Calibraman
Re: Viileä Calibra
Paljonko sen lämpömittarin tulisi näyttää?Tuota termostaattia ajattelin itsekkin.Saksasta tuotu auto niin voi olla termari joka on liian kauan auki.
(F)ast_tra
Re: Viileä Calibra
92 asteisia termostaatteja suurin osa on, joten siinä 90 asteen nurkilla pitäisi lämpömittari olla.
2.0 16v CDX
Re: Viileä Calibra
Epäilen että entisessä autossani oli loppujen lopuksi juuri tämä vikana.. Uutena oli ollut erittäin kuuma auto, sittemmin tuo "viileä malli".2639 kirjoitti:Ainakin Calibran sisarmalli A-Vekku on erittäin lämmin auto, jos lämmityslaite ja jäähdytysjärjestelmä on kunnossa. Tosin tuon hyvän lämmityslaitteen pysyy laittaamaan pilalle kaatamaalla vuotavaan jäähdytysjärjestelmään paikkausaineita. Jos loppui vuodot, niin tukki myös lämppärin kennoston sen verran tehokkaasti, että lämpimästä autosta tuli viileä malli.
Ja oli joskus ollut "pieni vuoto" joka oli loppunut jollain betonilla jota kaadetaan paisuntasäiliöön..
Kennon päältä lehtien, oravien ja linnunpesien poisto auttoi myös kummasti..
Kyllä autolla siltikin tarkeni ajella jne. mutta kuumempikin ois voinut olla.
Calibraman
Re: Viileä Calibra
Vaihdoin termostaatin ja lämmöt nousi n. 82 asteeseen.Vähän paremmin tarkenee ajella mutta voisi enemmän lämmin.
