Auto on Opel Vectra (B) 1.6, 1996
Olen tässä pari päivää ihmetellyt mikä mahtaa autossa olla vikana, kun häiriövalo syttyy epäsäännöllisesti ja auto sammahtaa. Startatessa lähtee heti käyntiin ja häiriövalo on sammunut. Auto käy siististi, ei pätki, ei savuta, ei oikeastaan mitään epänormaalia. Muutamia faktoja on: useimmiten valo syttyy hiljaa ajettaessa. Pitkillä matkoilla normaalilla valtatienopeudella auto toimii moitteetta. Vikakoodit otettiin eikä löytynyt mitään ohjausyksikön muistista. Bensasuodattimen vaihdoin ja putsasin electrosparaylla kaikki liittimet, joihin pääsin käsiksi. Itse epäilen bensapumppua, mutta onkos kellään kokemusta vastaavasta viasta. EI viitsisi turhaan bensapumppuakaan vaihtaa.
Vectran häiriövalo
Re: Vectran häiriövalo
Kokeile nyt kuitenkin vielä omatoimisesti lukea vikakoodit.
Tuossa ohje : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Bensapumppua tai pumpun relettä en pidä kovin todennäköisenä, koska käynnistyy heti ja vika ilmenee hiljaa ajettaessa.
Saattaisi olla maadoitusvika, akunnavat, laturin tai moottorin maadoitus. Vaihtoehtoisesti myös virtalukon pohja.
