Calibralle vikakoodin lukua hämeestä?
Säxä
Viesti Kirjoittaja Säxä »
siis 93-94vm calibra 2.0 turbo 4x4 moottorinvikavali palaa ja bensaa palaa ihan kivasti... Oisko kellään hämeenlinnan lähistöllä tota lukulaitetta :worship:
Re: Calibralle vikakoodin lukua hämeestä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pistäppä yv:tä vaikka kadett90:lle.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Säxä kirjoitti:siis 93-94vm calibra 2.0 turbo 4x4 moottorinvikavali palaa ja bensaa palaa ihan kivasti... Oisko kellään hämeenlinnan lähistöllä tota lukulaitetta :worship:
Täältä löytyy vermeet.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Klemmaritech peliin ja lukee koodit itse ;)
E: 4x4 diagnostiikkalinja on nastassa J diagnostiikkapistokkeessa.
Stored Trouble Code/ Information Sensor/ Possible Cause of Fault /Telltale
12/ Start of Diagnosis
15 /Fluid Temperature Sensor (Transfer Box) /Circuit interruption./ On
31 /Inductive Pulse Pick-up (Engine Speed)/ Failure of engine speed signal./ On
32 /Pressure Switch /Pressure switch open, despite solenoid valve off. /Flashes
33 /Solenoid /Circuit interruption. /On
34 /Solenoid /Short circuit to earth. /On
37 /Brake Lamp Switch /Failure of signal from brake lamp switch /On
39 /ABS Control Unit /Front wheel speed sensor/circuit fault. /On
55 /Electronic Control Unit /ECU defective. /Flashes
71 /Brake Lamp Switch /Circuit interruption. /On
72 /Brake Lamp Switch /Short circuit to earth. /On
73 /Brake Lamp Switch /Failure in brake lamp switch /On
74 /Pressure Switch /Pressure switch closed, despite solenoid valve on. /On
75 /Fluid Temperature Sensor (Transfer Box) /Short circuit to earth. /On
Niin ja tarkista, että takavaloissa kaikki polttimot ehjät ja että valot toimivat.
Erityisesti jarruvalot.
