Miten olette vaihtaneet -08 zafiran (1,8) polttoainesuodattimen kun se on tankin takana/alla..
onko mitään muuta vaihtoehtoa kuin tankki irti?
zafira bensansuodin
FullMetal
Re: zafira bensansuodin
nyt tuli hirviä muistikatkos mutta en oo ikinä ooppelista tankkia ottanu irti että vaihtaisin polttoainesuodattimen ni nyt kuullostaa aika huuhaalta.
jk-81
niin kuulostaa, mutta kun otetaan boschin koneesta mitä autohuoltoliikkeet käyttää ohje ulos, että kauan on vaihtoaika ja miten työ toteutetaan niin sieltä tulostuu ohjeet jonka mukaan suodatin on tankin alla ja työ kuuluu tehdä niin että tankki irroitetaan.. näin ainakin ohjeiden mukaan, mutta onko joku onnistunut tekemään sen jotenkin muuten?FullMetal kirjoitti:nyt tuli hirviä muistikatkos mutta en oo ikinä ooppelista tankkia ottanu irti että vaihtaisin polttoainesuodattimen ni nyt kuullostaa aika huuhaalta.
porakone
No nythän on niin että alkaa aika monessa bensa-autossa olemaan 'lifetime filter' polttoainesuodattimia joita ei siis ole tarkoituskaan vaihtaa joten niiden vaihtoakaan ei ole ollut tarpeen tehdä erityisen helpoksi. Esimerkiksi Mannin suodatinluettelon mukaan kysyjän autossa on juuri tuollainen.
Kun lifetime sitten on loppu niin ollaan ongelmissa ja ongelmien ratkaisemiseksi vaan pitää tehdä yleensä vähän enemmän töitä
Opelin TIS sanoo seuraavaa "Bensiinimoottoreissa polttoainesuodatin on säiliömoduulin kiinteä osa. Tästä syystä polttoainesuodatinta ei voi vaihtaa erikseen. Huollossa koko säiliömoduuli on vaihdettava"FullMetal kirjoitti:nyt tuli hirviä muistikatkos mutta en oo ikinä ooppelista tankkia ottanu irti että vaihtaisin polttoainesuodattimen ni nyt kuullostaa aika huuhaalta.
Kyllä se tankki on irrotettava jos kyseisen operaation haluaa suorittaa.
FullMetal
ah joo nyt muistuu mieleen elikkä se on siellä polttoainesäilön sisällä ja sille ei pitäisi olla erikseen määritelty vaihtoväliä niin
sitä ei tarvitse vaihdella. astra h mallissahan se on sama juttu.
jk-81
kiitos vastaajille, eli empä suotta ala vaihtamaan vaikka huoltokirjassa vaihtoväli on 60tkm..
