Opel Vectra 99 sähköt?
PikkuHenri
Viesti Kirjoittaja PikkuHenri »
Terve.
Tarviis hieman neuvoa tuommosen 99vm farkku vectran (1.8 16v) sähköjen kanssa. Elikkä autoon vaihdettiin orkkis soittimen tilalle uusi soitin, ja vanhat liittimet jouduttiin poistamaan kun niistä oli ryöstetty virtaa autopuhelimelle ja pihat oli siinä samassa katkenneet. Ongelmaksi ilmeni se että enää ei kaukolukitus pelitä, keskuslukko toimii avaimella muttei napista.Ja se sireeni huutaa vaikka ottaa avaimet virtalukosta, kun ennen se huusi vain jos avaimet unohti virtalukkoon. Paikallisesta sähköliikkeestä sanottiin että se saattaa olla että se kaukolukko käyttää soittimen antennia. Jos jollain olis vectran sähkökaaviota tai tietoa kuka vois jelppaa tämän ongelman kanssa täällä varsinais-suomessa olisin todella kiitollinen,
- Tomi
Re: Opel Vectra 99 sähköt?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Soittimessa heräte ja jatkuva jännite väärinpäin.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ongelmaksi ilmeni se että enää ei kaukolukitus pelitä, keskuslukko toimii avaimella muttei napista. Ja sireeni huutaa vaikka ottaa avaimet virtalukosta
Paha paikka, ootappa pikkusen niin tulee dataa vectran sähköistä, ilmeisesti ei väliä mikä moottori ?
Ja kuva Vectra-B n Audiojärjestelmästä; Linkistä: http://picasaweb.google.com/lh/photo/_- ... directlink
Edit klo 15.50 joutuu käydä muutamassa paikassa mutta tuossa on kuva Vectra -99 Audiojärjestelmästä.
Epäilen ettei siitä ole apua vaan sinun tulee muistella tekemiäsi muutoksia ja palauttaa ne vähin erin ennalleen kunnes kaikki alkaa taas toimia kuten ennenkin.
Onko vaikea tehtävä ?
PikkuHenri
Lukitus toimii nyt siten että ovet saa auki napista kun menee ihan auton viereen muttei ovet lukitu napista, pitää koittaa yhdistää nuo piuhat niinkuin ne olikin ja vetää soittimelle sitten uudet johdot suoraan akusta.
PikkuHenri
Kiitos vastauksista! Vikakin korjattu jo, olin itse mennyt epähuomiossa kytkemään jatkuvan virran ja virtalukosta tulevan virran väärinpäin :D
