C20XE hyytyi paikalleen?!
Fomistaja
auto kävi paikkaan jotai 5min, ihmettelin ku rupes nostaa tyhjäkäyntii tonne melkee 3 tonnii sit menin autoo ja lähin ajaa nii röpötti ja meinas sammua.
sitte ku päästin kaasun nii nosti kekat takas 3 tonnii. Uus yritys ja sama röpötys ymsyms ja samalla yritin lähtee liikkeellee nii hyyty. mikä vois olla?
iha raketin tuoksut tuli kun anto kaasuu.entises mazdas meni tollai tulpat ja niitte johot vaihtoon.
Vectra 2000 4x4 C20XE, -91*EX*
Astra F Sport C18XEL, -95 *EX*
rautsi_91
Re: C20XE hyytyi paikalleen?!
sytytyksessä häikkää sulla... varmaan joku tulpanjohtoista menny tai sitten hapettunu joku niistä johtoista
Fomistaja
ostin uuet tulpat ja toimi sen 5 minuuttii ja sama taas, ei toimi ja rupes röpöttää + sammui.
mikähä vois olla?
mikähä vois olla?
_Jape_
Bensa lopussa? Jako hypännyt? Puola paskana? Kampiakselin asentotunnistin? Ecun lämpötila anturin johdot? Ilmanputsari-kaasuläppä letku irti?
Ei siis pala vikavalo? Toi "raketin" tuoksu tuttua, tarkottaa juuri että käy liian rikkaalla ja putkessa bensaa.
Superdiileri.
Fomistaja
lämpötila anturin johto oli irrallaan, varmasti jostuu siitä että vetää liian rikkaalle ja tulpat samantien sököt.
kohta hakemaan uusia tulppia ja uudetr nesteet.
Fomistaja
juu ei siis tuo vikavalo pala. muut kaikki katoin paitsi ton anturin johdon eilen illalla.nyt valon kanssa katsoin nii huomasin vasta tuon anturi hommelin
_Jape_
nonnih tais vika löytyä sitFomistaja kirjoitti:lämpötila anturin johto oli irrallaan
jos hait uudet tulpat eilen niin tuskin niitä uusia tarvitsee.
Superdiileri.
Fomistaja
jaaahas, eipä vikaa löytyny. Nyt uudet tulpat ja anturin johto paikallaan eikä mitään tapahdu!? ei edes lupaa.mikäs v***u sitä vaivaah ?
Fomistaja
voiskohan olla puolassa vika? antaa kyllä kipinää mutta ei käynnisty. jakoa hyppyyttetty hampaalla kumpaankin suuntaan. aukasemmin otin tulpat pois, kuivasin ne ja laitoin takaisin niin hikisesti kyllä käyntiin lähti.
ajamaanki pääsi mutta ei toivoakaan ajaa alle 2 tonni kiekoilla. kellään samoja oireita??!?!?!
rautsi_91
ootko niitä tulpanjohtoja kattonu?
Fomistaja
en oo sen enempää mittaillu, katoin vaa et kipinää tulee! mut en sit tiiä paineen alla tuleeko kipinä.
_Jape_
jos kipinä tulee mutta ei bensaa niin bensapumpun rele kannattaa ohittaa kokeilun ajaksi ja koittaa toimiiko suorilla virroilla.Fomistaja kirjoitti:en oo sen enempää mittaillu, katoin vaa et kipinää tulee! mut en sit tiiä paineen alla tuleeko kipinä.
näistähän menee sillon tällöin rele.
Superdiileri.
Fomistaja
Tilanne on nyt tällänen. Kipinä katottu että tulee joka tulpalle, katottu irrallaan. bensapumppu pyörii kun starttaa ja riittävän pitkän starttauksen jälkeen bensa haisee KYLLÄ! yhden alipaineletkun vaihdoin koska se oli halki, ei vaikutusta.eilen vielä auto lähti nihkeesti käyntiin ja ei toiminut millään kierrosalueella. röpötti ja savutti nii maan perkeleesti.tyhjäkäynnillä tuntu että käy kolmella. nesteet ja öljyt katottu, ei ole mennyt sekasin. puristuksia tuntu olevan kun konettaa käsineen pyöritettiin kampiakselilta. ei polta moottorinvikavaloa. veikkaisin vieläkin että ei anna kipinää paineen alla eli puola tms. syt.osa paskana?! Jakopäätä hyppyytettiin hampaalla kumpaankin suuntaan tietysti kokeillen että kone mahtuu pyörimään, ei vaikutusta silläkään.
Aikasemmin kun anto akun latautua yön yli sillon auto jaksoi lähteä juuri ja juuri käyntiin. johtoja/liitoksia tarkasteltu, ei löydetty mitään.
autohan ei toiminut enään kun ajoin n. 4 km matkan kotiin kun laturin hihna katkesi. uus seuraavana päivänä paikalleen ja nyt tilanne on TÄSSÄ!
ei varmaan pitäisi olla vaikutusta sillä että laturin johto akulle vaihdettii paksumpaan ja pidempään?!vanha pätkästiin laturin päästä ja eristettiin, muttta akun päästähän johdot pitää olla paikallaan koska samassa johdossa on startti kiinni.
muuta ei nyt mieleen tule, toivottavasti joku osais auttaa
Fomistaja
Löyty uusi hommeli. Ajotietokoneen hetkellisenkulutuksen mittari hyppii startatessa väliä 0.0-13.0 l/h.
