Astra-G -98 nopeusmittari pätkii ja abs+tc valot palaa
willez
Viesti Kirjoittaja willez »
Terve ! ,
Tutulla on tuommoinen -98 astra X20XEV moottorilla.
Nopeusmittari tippuu välillä nollaan kesken ajon ja tuntuu että hieman pätkäisee siinä samalla. ABS ja TC valot palavat.
Vikakoodit käyty lukemassa ja herjaa "VSS" anturia,eli "Vehicle Speed Sensor". Eikö tuo ole siinä laatikon päällä ?
Ihmettelin vain kun ei herjannut ABS-antureista mitään ja täällä on paljon juttua tuosta kuskinpuolen abs-anturin liittimen haperuudesta ym.
Onko kukaan koskaan vaihtanut tuota VSS anturia ?
willez
Re: Astra-G -98 nopeusmittari pätkii ja abs+tc valot palaa
Eikö kukaan ole vaihtanut VSS anturia ??
EDIDIOT: Olishan tietty tuota hakua voinut käyttää :banghead:
Ilmeisesti tuo kuskinpuoleinen abs-anturi on samalla auton nopeusanturi (VSS).
Eli ruvetaan sieltä tutkimaan vikaa illemmalla.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei pitäis olla VSS - anturia... VSS- signaali tulee ABS - boxilta. Juurikin kuskinpuoleinen ABS- anturi on se, jossa vika on tai sen liitin.
willez
Robertx kirjoitti:Ei pitäis olla VSS - anturia... VSS- signaali tulee ABS - boxilta. Juurikin kuskinpuoleinen ABS- anturi on se, jossa vika on tai sen liitin.
Tuo "VSS" ilmeisesti tarkoittaakin "vehicle speed signal" eikä "sensor".
Jeps... niinhän se tarkoittaa.
willez
Johdot näyttivät olevan kunnossa,ei hapettumia eikä poikki pyörän kotelossa.
ABS-anturi on vähän erinlainen kuin luulin, sehän on muovikehä laakerin vieressä. (Yleensähän abs-kehä on vetonivelessä ja siinä päällä anturi)
Koitin putsata sitä sieltä sisältä,mutta ei siellä kyllä mitään selvää hammaskehää ollut .
Mistä kannattaisi lähteä etsimään "abs-anturia" tai ns. abs-kehää johon menee johdot ?
EDIT: Ja nopeusmittari makaa pohjassa koko ajan, ja abs+tc valot palaa. Pidin myös n.45min akun miinusta irti mutta ei vaikutusta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se absin anturi on integroitu siihen pyöränlaakeriin.
Joutuu vaihtaan koko laakerin jos anturi on rikki.
willez
kadett90 kirjoitti:Se absin anturi on integroitu siihen pyöränlaakeriin.
Joo,laakerisarjojen hintojen perusteellakin voi päätellä jotain kun maksaa 90-160€ !
On ilmeisesti 3 pultilla kiinni tuo laakeripaketti. Eli ei tarvitse prässäyshommiin ruveta !
willez
Homma selvä ! Motonetistä tuo 89,90€ maksava etupyörän laakerisetti --> helppo asentaa tallissa. Ainut ns. "erikoistyökalu" mitä tarvitsee on tuo E16 tai E18 torx-hylsy. Mutta lähtee yhtä nätisti 12-kulmaisella 14mm hylsyllä.
Mittari toimii
abs+tc valot sammuvat virtojen kytkemisen jälkeen hetken päästä (3-5sek)
Aika hienosti tuo TC näyttää toimivan jäällä/lumella vaikka onkin ensimmäisiä kehitysversioita. Hieno peli !
Kiitos myös neuvoista !
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Mulla olis ylimääränen napa joka ilmeisesti ehjä. En ollut putsannut liittimiä tarpeeksi hyvin ja tuli vaiheltua laakeri turhaan.. :hammer:
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
dukenuke
Viesti Kirjoittaja dukenuke »
Itselläni palaa abs+tc valo kokoajan niin voiko vika silloin olla (pelkästään) anturissa? Aikaisemmissa autoissa ainakin jos anturi on ollut viallinen niin valo on alkanut palaa vasta kun auto on lähtenyt liikkeelle. Nopeusmittari myöskin pelaa ihan hyvin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
dukenuke kirjoitti: 01 Maalis 2019, 20:09 Itselläni palaa abs+tc valo kokoajan niin voiko vika silloin olla (pelkästään) anturissa? Aikaisemmissa autoissa ainakin jos anturi on ollut viallinen niin valo on alkanut palaa vasta kun auto on lähtenyt liikkeelle. Nopeusmittari myöskin pelaa ihan hyvin.
Lue vika muisti esim autocomilla, datalistasta valitset jokaisen pyörän nopeustiedon. Nostat auton ja käyt pyörittämässä renkaita. Se on viallinen laakeripaketti jonka nopeus ei muutu tai katoaa hetkellisesti. Tarkista johdot silmänääräisesti ennen laakeripaketin vaihtoa
dukenuke
1,2sorsa kirjoitti: 01 Maalis 2019, 20:28
Ei ole varaa ihan noin kalliisiin laitteisiin :)
ABS-vikakoodeja ei ollut tallentunut kun tein mittaristossa "vilkkutestin". Täytyy ABS-boksin kautta mitata nuo anturit.
