Vinkkejä sähkövian korjaukseen?
Riku_
Viesti Kirjoittaja Riku_ »
Eli kyseessä on Opel vectra -00 2.0 16v
Vika: Ei anna tulpille virtaa kuin puolet tarvittavasta määrästä, ja jonkinmoista häiriö singaalia tekee,
kun koululla käytin ja katottiin koneella.Kylmällä koneella tyhjäkäynti toimii ihan normaalisti, mutta kun kone lämpenee niin rupee röplöttämää epätasaisilla kieroksilla,ja kaasua ku polkasee nii kuulostaa iha kun olis yks sylinteri pimeä (Ääni on ku kasikoneessa)
sekä tehoja ei löydy juurikaan mitään.
Vian jälkeen autoon on vaihdettu uudet tulpat, sytytyspuola ja tulpan johdot tarkastettu, eli niissä ei mitäään pitäis olla.
Jos jollain olis mitää vikkei mikä vois mahdollisesti vikana olla, niin neuvot olisivat kyllä nytte kiperästi tarpeen.
Re: Vinkkejä sähkövian korjaukseen?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Moottorin ohjain tai venttiilivika?
(F)ast_tra
V6 koneessa samat oireet sai poistettua puolan vaihtamalla.
Riku_
(F)ast_tra kirjoitti:V6 koneessa samat oireet sai poistettua puolan vaihtamalla.
Juu puolan juuri tunti sitte vaihdoin nii sama vika vaa jatkuuu... :banghead:
Riku_
Juho M-P kirjoitti:Moottorin ohjain tai venttiilivika?
Onko tossa vectrassa missäpäin tuo moottorin ohjain?
Mittaus arvot moottorin ohjaimelle?
Riku_
Tuli mielee voiko tuo moottoriohjaimen rele olla rikki, tekeekö se tollasta vikaa jos se o menny?
