Ooppelin lämmitysjohto käryää?
pölykapseli
Elikkä laittaa lämmitysjohdon autoon ja ottaa aamulla pois niin johto haisee aivan sulanneelle muoville ja pikkusen se on siitä päästä sulannukki. Onko joku oikosulku jossain vai mikä on?
willez
Re: Ooppelin lämmitysjohto käryää?
Onko auton johdossa kuori hangannut johonkin että saisi maita jostain ?
Ei ole talosta mennyt sulaketta ?
Jos se maita saisi niin kyllä sieltä menisi sulake saman tien. Kuumeneeko johto mistä kohtaa? Syitä voi olla murtunut johto, löysä liitos tai hapettuneet liitokset. Viallinen osaa pitää vaihtaa jos et halua polttaa koko autoa.
lmb-58
itsellä ollut sama vika ja huono kosketus sen kuumentaa, eli uusi johto.
opel vectra c 2,2 gts
pölykapseli
Johto on uusi ja muissa autoissa se toimii.lmb-58 kirjoitti:itsellä ollut sama vika ja huono kosketus sen kuumentaa, eli uusi johto.
Siitä päästä se aina vähän kärisee ja muuten miten voi testata lämmittääkö se moottoria? sisätilanpistokkseeseen tullee ainakin virta ja puhaltaa kuumaa...Tuomas kirjoitti:Jos se maita saisi niin kyllä sieltä menisi sulake saman tien. Kuumeneeko johto mistä kohtaa? Syitä voi olla murtunut johto, löysä liitos tai hapettuneet liitokset. Viallinen osaa pitää vaihtaa jos et halua polttaa koko autoa.
tursas
Mikä Ooppeli, anyway, konepellistä jäät sulaa ja kyllä sen ihan kädellä tuntee koneen kyljestä, ainakin sieltä päin missä se vastus on, eli minne se rinkulapiuha menee, jos menee. Joku ajastinkellokin on hyvä olla, ettei lämmitä konetta/ kuluta vastusta öitä läpeensä, ehkä pari tuntia on optimiaika....pölykapseli kirjoitti:..ja muuten miten voi testata lämmittääkö se moottoria?
Jos se tolppajohto on uusi niin vika lienee elementtikaapelissa, eli siinä puskurista jakorasialle menevässä kaapelissa.
AksuPaksu
Auton puolelta liittimessä varmasti löysää. Onko navat "halki", jotta voisi kiristääniitä levittämällä, tai sitten uusi johto puskurista sisähaaran ja vastuksen liittimelle.
Kannattaa myös putsata pistoke, jos läppä on rikki ja täynnä suolaa, niin sekin varmasti osaa lämmittää
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
tammari
Mikähän on tuon sisälämppärin teho?
Jos esim 2000W, niin virta kaapelissa n. 10A.
Tuolla virralla kyllä lämpenee jos vähänkään heikko kosketus.
Kokeile ilman sisälämppäriä.
Tämä on huomattu. 550W lohkolämmitin ja 1700W sisätilalämmitin. Tuumaa joskus olla minipistoke kuuma...tammari kirjoitti:Mikähän on tuon sisälämppärin teho?
pölykapseli
Sisälämmittimen teho on 1400 w, lohkolämmitem tehosta ei mitään hajua.tammari kirjoitti:Mikähän on tuon sisälämppärin teho?
Aattelin vaihtaa sen autossa olevan johdon jos siinä on jottain vikkaa niitähän mahtaa löytyä vaikka tiimarista.
Eipä saa ihan tiimarista sentään. Pelkkä elementtikaapeli maksaa noin 40 euroa, elementtikaapeli ja tolppajohto noin 45 euroa ja tolppajohto yksinään noin 25 euroa, kannattaa siis ottaa koko johtosarja ja pitää tolppajohto vaikka varalla.
