Polttoaineensuodattimen vesi vectrac
Eli voisiko joku kertoa, mistä kolosta löytyy 1.9 CDTI wagonin polttoaineensuodatin?
ClassicGreen
Re: c vectran polttoainesuodatin??
Löytyy ainakin omasta farmari 1.9 CDTI 150heppaisesta konehuoneen ihan perältä musta lieriön-mallinen pönttö
Auttoiko?
Auttoiko?
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
No olihan tuo liian näkösällä, kiitos. Merkkivalo ilmoittaa, että polttoainesuodattimessa ois vettä. Mistä sen pääsee poistamaan. Letkut ja piuhat sain irroteltua, mut pitääkö tuo muovipönttö aukaista vai pääsekö vedet poistaan muuten siitä?
ClassicGreen
Itsellä ei muuta kokemusta sit olekaan tuosta polttoainesuodattimesta.
Ylivieskan Autoasi-korjaamolla (autoåström) vaihdoin suodattimen.
Hintaa tuli 70,33€ (osat ja vaihtotyö)
Polttoaineensuodattimen vesi?
Osaisko joku kertoo kuinka tuolta polttoaineensuodattimesta saa veden pois?
Re: Polttoaineensuodattimen vesi vectrac
kannattaa varmaan vaihtaa sinne suodatinpanos ja tyhjätä kuppi polttoaineesta,ellei pohjalla ole tyhjäsproppua.Jos on tyhjäysproppu laskee vaan alimmat pois suodatinkupista,vesihän pitäisi siellä alla olla.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ei vaan meenaa saada millään auki tuota pönttöä, et pääsis vaihtaan suodattimen.. ei kai siinä mitään ruuvia tarvi avata, ei oo ainakaan näkösällä
sitä kantta ei kannata avata jos ei oo uutta tiivistettä ja suodatinta.
jos haluat pelkästään tyhjentää sen niin taitaapi olla niin että siellä ei ole roppua pohjassa vaan koko pöntön joudut sieltä irroittamaan ja sitte kääntääpi nurin ni valuu tyhjäksi.
2 putkea, kannesta pistoke ja pohjasta pistoke irti ja ite kotelo lähteepi nitkuttelemalla sieltä pois.
joo sain sen irti, mut en tyhjentäny vielä.. elikkä kun tyhjennän polttoaineen (ja veden) niin voin normisti käynnistellä auton?
joo, muutaman kerran virta päälle ja pois ni siirtopumppu pumppailee suodattimeen polttoainetta ennenku käynnistät.
