Corsa D:stä kokemuksia
jtg
Tuollainen -09 bensakoneella olis hakusessa.Onko millasia "tyyppivikoja" mitä on hyvä tarkistaa ostotilanteessa?
Haba
Re: Corsa D:stä kokemuksia
Äidillä on vm. -07 1.4 sport ja ainakaan siinä ei ole ollut mitään vikaa.
Edullinen ylläpitää ja tehoa normaaliin kaupunki käyttöön riittävästi.
Mutta minusta tuo sport-paketti on melkein pakollinen tuohon Corsaan, kun silloin osto vaiheessa noita vertailtiin.
Itse en tykännyt ollenkaan vakio penkeistä ja alustasta, eikä äitikään.
Harrastepeli Astra H TwinTop
jtg
Mites tollanen "ominaisuus" kun kävin paikallisesta ooppelikaupasta kysymässä ,niin kertoivat ettei luistonestoa saa napista pois päältä.Onko tollasella korsalla sitten heti jumissa kun tulee enemmän lunta?
royalpelle
Itsellä on nyt Corsa D llä takana n. 2000km ja kaikki tältä talvelta. Luistonestoa ei tosiaankaan saa pois päältä, mutta se antaa mielestäni kuskille aika paljon periksi. Se kyllä hieman rajoittaa sutimista mutta ei paljoa. Esim näin liukkaalla kaasu pohjassa sutien kiihdyttämällä kone antaa sutia, muttei anna läheskään täysiä kierroksia. Se ei siis katko sytkää kuten esim frendin S40 joka alkaa papattamaan. Käytiin Corsallani eräällä mökillä juuri sinä päivänä kun tänne etelä-suomeen satoi ensilumi kerrasta se 20cm. Tietä ei ollut vielä aurattu ja lunta oli enemmän kuin maavara. Lumi pöllysi tyylikkäästi puskurin yli tuulilasille koko 4km matka mökin parkkikselle, mutta jumiin ei jääty. Toki kitka-nasta renkaat ovat lähes uutta vastaavassa kunnossa.
Corsaan olen kyllä tyytyväinen ja uskallan sitä suositella. Ainoa miinus joka nyt tulee mieleen on kuskin istuimen kangas. Kaaralla on ajettu nyt noin 56tkm ja kuskin penkin vasen "kylki" on jo alkanut nukkaantua. En tiedä onko noi sportti jakkarat eri materiaalia kuin tavalliset. Kulumista kyllä varmasti edesauttaa penkin melko syvä olemus ja tuo kaksiovisuus. Ovi on niin pitkä ettei se mahdu parkkiksien pienissä ruuduissa aukeamaan kokonaan ja kyytiin täytyy usein hivuttautua hyvinkin pienestä raosta..
Vectra A 1.8 -91 -> E36 320 -91 -> Brava 1.2 -02 -> E38 318 -93 -> Alto -91 -> Corsa D 1.2 Sport -07
Keskimäärin 1,466ccm, 91,83hp ja ikä hankittaessa 12,6vuotta..
jtg
Kiitoksia hyvistä infoista.Vahvasti näyttää sille että tuollaisesta D Corsasta tulee kolmas "Adami" meidän perheeseen.
Renex
Ei varmaan huono valinta ainakin Dekran mukaan. Luin alkuperäisjutun Dekran-sivuilta ja siellä myös Opel Insignian vähävikaisuutta kehutaan.
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uu ... 0101251411
X20XER
saa luistoneston pois.royalpelle kirjoitti:Itsellä on nyt Corsa D llä takana n. 2000km ja kaikki tältä talvelta. Luistonestoa ei tosiaankaan saa pois päältä, mutta se antaa mielestäni kuskille aika paljon periksi. Se kyllä hieman rajoittaa sutimista mutta ei paljoa. Esim näin liukkaalla kaasu pohjassa sutien kiihdyttämällä kone antaa sutia, muttei anna läheskään täysiä kierroksia. Se ei siis katko sytkää kuten esim frendin S40 joka alkaa papattamaan.
samalla lähtee ESP/ABS. En Nyt muista enään sulakkeen numeroa.
jtg
Toi on hyvä tietää jos sattuu jäämään jumiin niin että luistonesto lyö pelin seis.Vaatiiko muuta kuin sulakkeen irroittamisen, ja kun tilanne ohi niin sulakkeen takaisinlaiton(jääkö tieto auton vikamuistiin/polttaako vikavaloa ko. toimenpiteen jälkeen??)X20XER kirjoitti:saa luistoneston pois.royalpelle kirjoitti:Itsellä on nyt Corsa D llä takana n. 2000km ja kaikki tältä talvelta. Luistonestoa ei tosiaankaan saa pois päältä, mutta se antaa mielestäni kuskille aika paljon periksi. Se kyllä hieman rajoittaa sutimista mutta ei paljoa. Esim näin liukkaalla kaasu pohjassa sutien kiihdyttämällä kone antaa sutia, muttei anna läheskään täysiä kierroksia. Se ei siis katko sytkää kuten esim frendin S40 joka alkaa papattamaan.
Kysymys kaksi:kattelin ettei ole moottorin lämpömittaria tuossa kikottimessa.Jos epäilee termarin toimimattomuutta(lue jos on yhtä huonolaatuisia kuin mitä on astran ja omekan 16v koneissa)niin onko muuta konstia todeta koneen käyntilämpö kuin infrapuna/laser pintalämpömittari tai opel huoltoon ja piuha kiinni huoltoliittimeen että näkee käyntilämmön?
Ooppeleista vain Omega jäljellä....
C16SEI
Lämpömittarin saa näkyviin mittaristoon pienellä kikkailulla. Kun auto on käynnissä paina trippimittarin nollausnappia neljä kertaa lyhyesti jonka jälkeen n. 15 sek. pohjassa. Tämän jälkeen pitäisi mittariston näytön vaihtua jolloin napin voi päästää. Jotta saadaan lämmöt näkyviin pitää vielä samaa nappia painaa muistaakseni 5 kertaa lyhyesti, jonka jälkeen alarivillä näkyy moottorin lämpötila. Ylemmällä rivillä näkyy sisävalaistuksen kirkkaus prosentteina ja luvun pitäisi muuttua kun kirkkautta säätelee.
Linkki youtube videoon missä näkyy saadaan näkyviin kierrokset ja ajonopeus http://www.youtube.com/watch?v=ACXu4iXj ... re=related
Elikkä lämmöt olisi tuossa videolla saatu kun nollaus nappia ois painettu vielä kaksi kertaa.
Kyseisestä valikosta löytyy vaikka mitä muutakin tietoa kun painelee nollausnappia ja jossain vaiheessa näkyviin tulee normaali näkymä ja vielä painelemalla alkaa kierros alusta. Itsellänikään ei ole oikeen tietoa mitä kaikkea sieltä oikeen löytyy, joten jos jollain on tarkempaa tietoa niin saa kertoa
Jos homma menee oikein ei trippimittarin pitäisi nollautua. Toivottavasti ymmärrätte sekavat sepustukset
Veeksi
Ensinäkin se Corsa D kyllä pitäis sutia paikallaan...eli luistonesto ei jumita autoa. Ainakin näin oli minulla '08 dieselissä. Toisekseen mahdolliset vikakoodit häviää auton muistista kun vian jälkeen on tehty x määrä käynnistyksiä. En muista/tiedä montako käynnistystä se oli, mutta suht pian ne häviää.jtg kirjoitti:Toi on hyvä tietää jos sattuu jäämään jumiin niin että luistonesto lyö pelin seis.Vaatiiko muuta kuin sulakkeen irroittamisen, ja kun tilanne ohi niin sulakkeen takaisinlaiton(jääkö tieto auton vikamuistiin/polttaako vikavaloa ko. toimenpiteen jälkeen??)X20XER kirjoitti:saa luistoneston pois.royalpelle kirjoitti:Itsellä on nyt Corsa D llä takana n. 2000km ja kaikki tältä talvelta. Luistonestoa ei tosiaankaan saa pois päältä, mutta se antaa mielestäni kuskille aika paljon periksi. Se kyllä hieman rajoittaa sutimista mutta ei paljoa. Esim näin liukkaalla kaasu pohjassa sutien kiihdyttämällä kone antaa sutia, muttei anna läheskään täysiä kierroksia. Se ei siis katko sytkää kuten esim frendin S40 joka alkaa papattamaan.
Jos kyseessä on 1.3cdti kone (ehkä myös 1.7cdti?), kannattanee keksiä huohottimelle lämmitys tai toisaalta jättää autolla ajelematta ainakaan yli 20 asteen pakkasessa. En jaksa uskoa, että termari sinänsä ei toimisi, vaan moottori/auto ei ole suunniteltu kylmiin olosuhteisiin. Kiitos Fiat.
Japejape
C16SEI kirjoitti:Lämpömittarin saa näkyviin mittaristoon pienellä kikkailulla. Kun auto on käynnissä paina trippimittarin nollausnappia neljä kertaa lyhyesti jonka jälkeen n. 15 sek. pohjassa. Tämän jälkeen pitäisi mittariston näytön vaihtua jolloin napin voi päästää. Jotta saadaan lämmöt näkyviin pitää vielä samaa nappia painaa muistaakseni 5 kertaa lyhyesti, jonka jälkeen alarivillä näkyy moottorin lämpötila. Ylemmällä rivillä näkyy sisävalaistuksen kirkkaus prosentteina ja luvun pitäisi muuttua kun kirkkautta säätelee.
Kävin kokeilemassa morsiamen kauppakassista noita juttuja. Hyvin toimii. Ketähän varten tuollaiset oikein on?? Ohjekirja ei kerro noista mitään.
Mitähän noi muut tiedot on? Niitähän on vaikka kuinka paljon
Ahnuld
Ei ole vielä tuo Corsa lauennut näillä pakkasilla, mutta kannattaisi ehkä tosiaan harkita jotain suojausta tuolle.Veeksi kirjoitti: Jos kyseessä on 1.3cdti kone (ehkä myös 1.7cdti?), kannattanee keksiä huohottimelle lämmitys tai toisaalta jättää autolla ajelematta ainakaan yli 20 asteen pakkasessa. En jaksa uskoa, että termari sinänsä ei toimisi, vaan moottori/auto ei ole suunniteltu kylmiin olosuhteisiin. Kiitos Fiat.
Onko tietoa mahdollisista valmiista osista tuon huohottimen lämmitykseen?
Huomenissa on tarkoitus viritellä jonkinlainen pahvi estämään ylimääräisen viiman pääsyn konehuoneeseen, mutta eipä se taida hirveästi auttaa?
Pirun hyvältä talviautolta tuo sinänsä vaikuttaa, ei mitään ongelmia luistoneston tai ESP:n toiminnan puolesta, hyvin etenee 185/65" kumeilla. Lämpeneekin siedettävästi.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Veeksi
Ainakin BMW:n varaosatiskiltä löytyy valmiit huohottimen lämmityssysteemit. Siitä en tiedä miten mahdoton tehtävä sen soveltaminen on sitten aivan toiseen autoon. Sähkö on varmaan italiassa suurinpiirtein samanlaista kuin saksassa, mutta huohotinputki on varmasti vähän eri kaliiberia. Mutta ei kai noi nyt niin hitekkiosia ole etteikö niitä kirvesmies vuolisi paikalleen, vai onko? Olis kuitenkin enemmän kuin rahanarvoinen varuste näihin ja 3.2 v6 vectroihin....Ahnuld kirjoitti: Ei ole vielä tuo Corsa lauennut näillä pakkasilla, mutta kannattaisi ehkä tosiaan harkita jotain suojausta tuolle.
Minulla Corsa ei kyllä mitenkään hääppöisesti lämmennyt. Jossain nollakelissä lämpöä tuli kyllä tosi nopeasti (sähkövastusten avustamana), mutta jossain 20 asteen pakkasessa ei lämmennyt vaikka ajeli puoltoista tuntia matka-ajoa. Tosin penkin- ja ratinlämmitin piti kyllä ihan lämpimänä. 25 asteen pakkasessa alkoi sitten jo sivuikkunat jäätymään umpeen vaikka teki mitä...
reiskaar
millate putken pätkä se hoohotin on? Avittaisko putkieriste päälle kietastuna mitään? Armaflexiä tai vastaavaa.
Ahnuld
Täytyy tutkaista isompia viritelmiä sitten seuraavaksi talveksi, vielä kun on autoliikkeen takuun alla, niin saa paffit yms. viritykset riittää.Veeksi kirjoitti:Minulla Corsa ei kyllä mitenkään hääppöisesti lämmennyt. Jossain nollakelissä lämpöä tuli kyllä tosi nopeasti (sähkövastusten avustamana), mutta jossain 20 asteen pakkasessa ei lämmennyt vaikka ajeli puoltoista tuntia matka-ajoa. Tosin penkin- ja ratinlämmitin piti kyllä ihan lämpimänä. 25 asteen pakkasessa alkoi sitten jo sivuikkunat jäätymään umpeen vaikka teki mitä...
Itse en tuolla tosiaan ole yli 10 asteen pakkasilla ajellut, mutta ei tuo vaimoke ainakaan vielä ole mitään valitellut lämmön riittämättömyydestä...
Jospa tämä hetkellinen jääkausi menisi jo ohi ja seuraavat talvet olisivat jälleen totuttua loskakeliä syyskuusta huhtikuuhun
Lankomiehen Xantiaan oli aikanaan asennettu myös lisälämmitys huohottimeen äkillisen öljynkatoamisen jälkeen. Täytyy joskus tutkaista millainen.
