Hommasin ko. auton ja sain vihiä että tuon vuosimallin Xenon valoissa on mahdollisesti valmistusvirhe. Onko kellään tarkempaa tietoa/kokemusta tästä ja jos huhu pitää paikkaansa:
1. meneekö tuo takuun piikkiin vielä noin vanhalla autolla
2. kannattaako vaihtaa koko valot saman tien joka tapauksessa
3. kannattaako vaihtaa valot kun ne kilahtavat
4. kannattaako unohtaa koko juttu koska sitä saa mitä tilaa
5. joku muu, mikä?
-Jake
vm 2000 sportti Vectran Xenon valot
Samanlaisen ostin minäkin ja eikös vaan alkanut hevosmiesten tietotoimisto ja muut älypäät keksiä kaikkia tyyppivikoja, luultavasti koska-enon-kalakaverin-pojan-kadetti-joskus-ruostu-puhki.
Mutta valosta sen verran, että ainakin tähän ostamaani yksilöön on toinen umpio vaihdettu joskus eli jotain vikaa siinä oli ollut.
