Omega B 2.5L matka-ajossa hirttää kaasu
rmk
Viesti Kirjoittaja rmk »
Eli pakkaset ovat tulleet ja vinkkejä kaivataan! Koitin searchia mutta kaikki tuntu olevan 2.0L koneeseen tai vaijerin jäätymisiä.
Eli eli, tossa torstaina lähin töistä ja heti huomasin jotain outoa kaasussa. Se nimittäin jämähti pintakaasulle, vapaalla huusi 3.5k kierrokset. No siinä kirosin ja ihmettelin, mutta sain kaasun palautettua pienellä väkivallalla vetämällä sitä systeemiä ylöspäin mihin kaasuvaijeri tulee kiinni koneen puolella (kaasuläppäkotelo vai mikä onkaan?) No se toimi sen jälkeen iha hyvin, kunnes huomasin n. 30km ajon jälkeen (tasaista 90km/h ajoa) että kaasu ei taaskaan palaudu. Siinä taas konepelti ylös ja herkistelemään. Loppumatkan sitten ajoinkin melkeen normaalilla autolla kotio, ja perjantaina ei pahemmin ongelmia ollut.
Tänään tosin Omega teki temput, aamulla ku lähin ni iha ok tuntu, mutta ku motarilla kerkes sen 10km ajaa vähä yli satasen vauhtia ni meni totaalisen jumiin. Koitin polkimesta varovasti polkemalla saada palautettua mutta ei. Alko vauhti sen verran jo kasvaa että oli pakko ajaa tiensivuun. Siinä tupakin poltteli ja ruiskutteli vähä punasta PRF:ää siihen mihin vaijeri tulee ja nytkytteli ni vähän ajan päästä pääsi taas jatkamaan matkaa. Sitten se teki sen taas n. 30km päästä (tasasta 80km/h ajoa), taas stoppi ja herkistelyä. Ja vielä kolmannen kerran!
No auto oli kokopäivän lämpimässä ja pistin siihen maskin taakse pahvin mikä tukkisi sen tötterön mikä imee ilmaa. Kaverit meinas töissä että se läppäsysteemi siinä jäätyy ku imee niin kylmää ilmaa ulkoota että pahvilla paranee. No kyllähän se paremmin toimi ku kotiin ajeli mutta selvästi huomasi ettei oo kaikki kunnos eikä pahemmin kyl viittiny kaasua polkasta. Enää ei jääny ku kerran kaasu iha vähä jumiin ku pintakaasulla ajeli, mutta ku kiihdtytti 50km/h alueelta huomasi että alussa liikkuu ihan hyvin poljin mutta sitten alko tahmaamaan mitä enemmän koitti painaa. No en sitten painanu ollenkaa ja iha pintakaasulla ajoin kotiin. Tossa kaupan pihassa stoppasin, annoin käydä pari minuuttia ja sammutin, kaasu toimi iha normaalisti taas. Eli ajoviima jotenkin jäädyttää.
Vaijeri liikkuu iha vapaasti, se on siellä koneen puolella joku mikä jumii. Porukalla varmasti ollut vastaavia kokemuksia täällä, miten on saanu korjattua, tai ainakin parannettua että uskaltaa ajaa pakkasilla pitkää matkaa?
Etukäteen kiittäen. -(z)-
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
juha3105
Re: Omega B 2.5L tasakaasulla hirttää kaasu
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
kaasuläppä jumii... putsaa se siitä sisältä ja laita vähän rasvaa niin pitäs taas pelata 200tkm 8)
rmk
juha3105 kirjoitti:kaasuläppä jumii... putsaa se siitä sisältä ja laita vähän rasvaa niin pitäs taas pelata 200tkm 8)
Onko mimmonen operaatio? Tarviiko se irrottaa kokonaan? Vai ottaa ne muoviputket irti ja suihkuttaa jotain spraytä sinne?
juha3105
Re: Omega B 2.5L matka-ajossa hirttää kaasu
muoviputki irti ja rätillä rassaa piet yms. sonnat pois siitä läpästä ja putkesta. Katotaan sit lisää jos ei rupee toimimaan :D
rmk
Joo otin putket auki ja heitin sinne läpille Forten puhdistus-sprayta mikä on tarkoitettu kaasuläpille. Ja rätillä pyyhin ylimääräset pois vähän ajan päästä.
Samalla iskii ainii-elämys. EGR-tulppaus paistoi silmään. Sehän kierrättää niitä pakokaasuja aika lähelle sitä kaasuläppäkoteloa. Ja pakokaasu tunnetusti on hivenen lämmintä. No heitin sen tulppauksen veke ja puhdistelin vielä vähä paikkoja ja kasaan. Yllättäen ei mitään ongelmia enää. :peukku:
Oli tosin "vaan" 10 astetta pakkasta ku aamulla oli yli 20 astetta. Mutta näin nopeasti veikattuna voisin sanoa ettei se EGR:än tulppaaminen toho jäätymiseen oo ainakaa auttanut.
Seurataan tilannetta. :wink:
rmk
Eipä se mihinkää korjaantunut. Aamulla taas pakkasta 16 astetta ja motarilla 5km ajoa ni jo alko tuntuu kaasu jäykältä. Ei sentää jääny totaalisen jumiin mutta tunsi selvästi että on tahmea kuin mikä.
Osaisko joku sanoa saako sen pelkän kaasuläppäkotelon irrotettua siitä helposti? Että ei tarvis irrottaa imusarjan yläosaa. Jos sais sen viikonlopuks pöydäl ni sais rauhas putsailla...
Undertaker
rmk kirjoitti:Eipä se mihinkää korjaantunut. Aamulla taas pakkasta 16 astetta ja motarilla 5km ajoa ni jo alko tuntuu kaasu jäykältä. Ei sentää jääny totaalisen jumiin mutta tunsi selvästi että on tahmea kuin mikä.
Siis näethän sie onko se kaasuläppä jumissa kun se menee jumiin niin auto tiensivuun ja kokeilemaan konehuoneesta kädellä sitä kaasuvaijeria/läppää että mistä se jumittaa.
rmk
No siis se kaasuläppä siin jumii. Vaijeri iha ok. Mutta saako sen koko läppäsysteemin irti ilman imusarjan irrotusta. Sehän on siin neljäl torxil kiinni. Ihmettelen vaan ku Haynesin kirja sanoo et pitää ottaa imusarja irti.
(F)ast_tra
Ei muutakuin työkalut käteen ja kokeilemaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjetta:
rmk
Joo huomenna ois tarkotus koittaa, kuhan vaa kerkiäis valosaan aikaan. Korjaamotiloina toimii valaisematon parkkipaikka, tämän takia koitan kerätä vinkit ja vihjeet etukäteen.. ;)
Kiitoksia pdf:stä kadett90!
rmk
Juu eli vähä päivitystä niille ketä kiinnostaa. Projekti vähä venyi ku olin viikon mettässä. Eilen kävin sitten käsiksi autoon ja kyllähän se läppäkotelo sieltä irtosi. Ainut paha oli se oikea-alapultti, siinä sai hetken taistella. Heitin koko kotelon pesuun töissä ja nyt kiiltää taas. Nyt ois tarkotus mennä heittää se takas kiinni ja kattoo huomenna miten pelittää. :peukku:
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
itsellä ainakin johtui tuosta kun oli törkynen kaasun hirttäminen...
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
itellä taas hirttäminen johtui vakionopeuden säätimen vaijerista mikä irtoili sen moottorin luota.. ja kaasu tietenkin hirtti täpölle :lollis:
rmk
Ari-S kirjoitti:itellä taas hirttäminen johtui vakionopeuden säätimen vaijerista mikä irtoili sen moottorin luota.. ja kaasu tietenkin hirtti täpölle :lollis:
Joo otin itekkin sen nyt varmuuden vuoksi irti. Vaikka ihan hyvin se on skulannu ja vaijeri liikku iha normaalisti. Tekis mieli vaa saada tost vähä talviturvallisempi auto. -(z)-
