Astra 2.0dti vaivalloisesti käyntiin
anttari
Viesti Kirjoittaja anttari »
Eli kun pakkasta niin hehkuvalo palaa ainakin 10sek ja nihkeesti käyntiin. Uusittu tehokkaampi akku ei isompaa vaikutusta, tosin infonäyttö alkoi pelaamaan :D Hehkut vaihdettu viime talvena ja talvidieseliä tankissa, löpöletkut ok. Ja tämä ei koske pelkästään näitä kovia pakkasia, nyt ongelma vain kärjistyi.Sama onko roikassa vai ei. Saako jostain väärää lämpötilainfoa vai mitä??
Teuwo
Re: Astra 2.0dti vaivalloisesti käyntiin
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Mjaa, voi olla että startti alkaa olla pehmeä ja ei pyöritä kuten pitäisi.
Jos epäilet lämpöanturin vittuamista vedä johto irti - silloin hehkunohjain antaa max. hehkuajat.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Käynnistyykö se paremmin muutaman tunnin pysäytyksen jälkeen? Silloin tuo voisi olla ilmavika polttoainejärjestelmässä. Suutinpukkien tiivisteet vuskaa herkemmin pakkasella. Tästä on omakohtaista kokemusta. :banghead:
