Mistä vuotaa öljyä jakopäänkopan sisälle?
elna
Viesti Kirjoittaja elna »
Kyseessä Vectra -98 1.6 16V. Jakopäänhihna oli hypännyt yhdellä hampaalla, koska työntää jostain kopan sisälle öljyä. Hihna + koko koppa aivan öljyn peitossa.. Uusi hihna vaihdettu ja samalla kampiakselin etuosan stefa.. Mistä tuo öljy vois sinne mahd. päästä? Koppa putsattiin hihnan vaihdon jälkeen, mutta oli pienen ajon jälkeen taas öljyinen..ei kestä kauaa nuo hihnat tuota tahtia :/
Re: Mistä vuotaa öljyä jakopäänkopan sisälle?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Nokka-akselin stefa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Öljypumpun tiivisteestä ??
Field Remedy: 0962
Subject: Engine - Family I - loss of oil at oil pump
Models: Engines: Option:
Corsa-B 1993.5...1999,Tigra 1995...1999,Astra-F 1992...1999,Vectra-B 1996...1999,Astra-G 1998...1999,Zafira 1999 X14XE| X16XE| C14SEL| C16SEL| C16XE,X14XE| X16XE,X14NZ| X14XE| X16XEL| C14NZ| C14SE| C16NZ,X16XEL| X18XE1,X16SZR,X16XEL| X18XE1
Complaint: Leaky oil pump sealing
Cause: Sealing has not sufficient duriability and / or srews are loose.
Production: Modified metal sealing in production as of following VIN: VIN: Vectra: Astra F: Corsa: V1 169 061 V2 159 447 V4 236 701 V5 194 553 V5 171 195 V6 095 085 V7 096 372 V8 072 427 Beginning (May 99) with following engine No. Bochum: 02KH8751 Szentgotthard: 20J13544 modified bolts will be used.
Remedy:
Use modified sealing for oil pump,
- see working procedure, unit "J", of the relevant Service
Instruction, by using the modified bolts.
Parts: Part No.: Cat. No.:
Screw with 11101671 20 00 035
Spring Washer
Sealing 90573301 06 46 913
Compound locking, 10Ml 90542117 15 10 181
Labour-Times: TC: Hours:
Corsa-B, Tigra:
T8 0962 0 Replace gasket 92 2.4hrs
X14SZ 2.6hrs
C14SEL,X14XE, 2.9hrs
C16SEL,C16XE, X16XE
001 Additional work at cars with 0.1hrs
lower engine cover
002 Additional work at cars with SL
metal oil pan and sticking oil pan
gasket
Astra-F:
T8 0962 1 Replace gasekt 92 2.8hrs
X16XEL, X14XE 3.2hrs
001 Additional work at cars with 0.2hrs
power steering(till MY 92),
X14NZ,C16NZ, C14NZ,C14SE
gasket
Astra-G:
T8 0962 2 Replace gasket 92 4.3hrs
X16SZR 3.7hrs
Zafira:
T8 0962 3 Replace gasket X16XEL, X18XE1 92 4.3hrs
Vectra-B:
T8 0962 4 Replace gasket 92 2.5hrs
X16XEL 3.2hrs
X18XE1 3.5hrs
gasket
The regular warranty procedure should be used for claiming Set-up-times
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 10 - Leakages
Trouble Code: Non
elna
Juu, täytyy nuo kattoo :) Kiitosta vinkeistä :P
Kannattaa selvittää suht nopeasti ja toivottavasti vuotokohta löytyy. Vahinko on suurempi, jos hihna hyppää useammalla hampaalla. Ole hyvä.
