mittaristo
OMEGA
Viesti Kirjoittaja OMEGA »
vähän tyhmä kysymys mut mihkä loppuu turbo calibran nopeus/kierrosluku mittarit?
mulla loppuu 7000r/min ja 260kmh.
_________________
omega 3000 & calibra 4x4 turbo
<font size=-1>[ This Message was edited by: OMEGA on 2003-06-26 19:43 ]</font>
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Oliskohan vuosimallista kiinni. Mulla on Vectra Turbo -94 ja kiekka 7000 ja nopeus 0-260. Eikä ole nopeusmittarin vaijeria.
OMEGA
ilmeisesti ku calibrakin on -94
omega mv6 caravan ´94
calibra 4x4 turbo ´94
astra f v6 ´95
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tässä oma Turbo Calibra -92:
Eli 8000 RPM ja 280 km/h.
OMEGA
eli riippuu vuosi mallista ainakin näyttäs siltä näitten perusteella.mites ata sulla palaa tossa nelivedon merkkivalo?
meinaan mulla ei syty muuten ku laittaa virrat päälle sit ku käynnistää ni sammuu eikä syty sen jälkeen
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: OMEGA on 2003-06-27 01:33 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: OMEGA on 2003-06-27 01:34 ]</font>
ata
Check Control System on rikki omassa Calibrassa ja valot palavat vähän miten sattuu. Esimerkiksi tuo nelivedon valo palaa, vaikka neliveto toimii normaalisti, ja toisaalta jotkut muut valot eivät pala, vaikka sinne anturille aiheuttaisi syyn (kokeiltu jäähdytysnesteen määrän anturin kanssa). Ei sen nelivetovalon kuuluisi palaa kuin silloin kun on vain etuveto käytössä, minulla se palaa vain aina.
OMEGA
jaa no sitten.eli ei hätää
astra f v6 ´95
