kiitos jo näin etukäteen vastauksista..
Vectra A -94/95 vuotaa hulvaamalla nestettä
Dr_Sultan
Elikkäs Opel Vectra -94/95vm 2.0i C20NE koneella oleva kapistus hulvaa norona nestettä pihalle.. heti kun laittaa käyntiin.. aivanko se tulis ohjaustehostimen takaa/alta (vesipumpusta se ei tule ja se vaihdettiin tänään uusi) joten mistä se vuotaa ja miksi se vuotaa?
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
tursas
Re: Vectra A -94/95 vuotaa hulvaamalla nestettä
En vastaa vaan kysyn, mitä se vuotaa, jäähdytysnestettä vai, tyhjeneekö paisari ?
Dr_Sultan
nestettähän se vuotaa ja kyllä paisuntasäiliö tyhjenee
aksu8225
käytä se kannen päädyssä oleva termostaattikotelo(olikoha 2xM8 pultilla(13mm)) irti eli jakohihna pois (kannattaa ottaa nokkapyörä pois ja vetää vaikka iskaritolpasta jonku rautalangan nii ettei hihna pomppaa alhaalta eikä nokkapyörästä).sen alta löytyy O-rengas ja kerran tuli vastaa jopa nii hapettunu letkuliitos joita on kaks koneen taakse et oli syöpyny reikä.eli se osa kätee ja tarkastaa.varmaa jos ois termostaattikotelo itessää vuotanu ni ois jo huomattu!?
SPRINTTIKUNKKU 2012
