Vaihteiston jäykistyminen yllätti melko nopeaa tahtia. Voisko olla jotenkin kiinni talven tulosta? Aikaisemmin ei ole vastaavaa ongelmaa ollut talvella. Paitsi tietenkin juuri kun on lähtenyt liikkeelle kipakalla pakkasella.
Mutta nyt ei auta, vaikka ajaa jonkin aikaa. Vaihteita saa melkein runnoa. Laatikossa pitäisi olla suht tuore öljy, noin 6 vuotta vanha, jos edelliseen omistajaan on uskominen.
Kummallista on se, että jos moottori ei ole päällä >> vaihteet toimivat hyvin riippumatta siitä, onko kytkin pohjassa vai ei
moottori päällä >> jäykistyy
Voisiko johtua kytkimen liian vajaasta liikkeestä?
Auto on 87 Omega A Sedan 2,0. Joutaisi jo kohta purkuun, mutta jos vielä tämän talven sinnittelis...
Vaihteisto jäykistyi A Omegassa
tunturisusi
(F)ast_tra
Re: Vaihteisto jäykistyi A Omegassa
Jos nyt lähes umpimähkään arvattaisiin, niin voisiko olla kampiakselin takastefa joka vuotaa ja moottorin käydessä kytkinlevy jotenkin "liimaantuu" öljyn takia?
tursas
Voihan sitä kytkinvaijeria koittaa vähän kiristää sieltä koneen päästä ja matto pois kytkinpolkimen alta.tunturisusi kirjoitti:Voisiko johtua kytkimen liian vajaasta liikkeestä?
