Astra G käsijarruvika
Must0ne
Viesti Kirjoittaja Must0ne »
Pakkasilla tahtoo jumia käsijarru päälle niin että takarummut kuumuu grillauskuntoon..
Poistuisiko ongelma vaijerinvaihdolla vai millä?
astra1.6
Re: Astra G käsijarruvika
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Me taidetaan kaikki kärsiä tuosta enempi tai vähempi. Viimeviikolla kypsensin omat takajarruni, nyt sää vähän lauhtunut on -8C luokkaa ja olen käyttänyt kässäriä oikein kunnolla. Koko ajan nykinyt sitä, siis sen jälkeen kun firman tallissa sulanut. Toimii!!! :thumbsup:
-(z)- -(z)- -(z)-
(F)ast_tra
Vahvasti veikkaisin vaijerivikaa. Hajoaakohan ihmisillä käsijarrut käyttämättömyyttään vai miksi, itsellä ei ole koskaan ollut ongelmia erilaisten Opelien käsijarrun kanssa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vaijerin sisälle on päässyt vettä, joka jäätyy sitten pakkasilla. Takapyörän kohdalla olevat kumisuojat hajoaa vaijereista, ja sitä kautta vesi pääsee sisälle.
Itse olen noitten kanssa myös taistellut, viime syksynä ostin jopa uudet vaijerit, rasvasin aseöljyllä moneen kertaan, mutta nyt vuotta myöhemmin jumittaa taas. Kerran eräänä syysaamuna vänkärinpuolen takarengas oli niin jumissa ettei tahtonut jaksaa kaupungissa enää kolmosella vetää. Sulattelin vaijerit lämpimässä tallissa toimintakuntoon, mutta eipä ole tullut sen jälkeen käsijarrua käytettyä, ja jäässähän tuo tuntuu taas olevan kun ei kahva liiku senttiäkään ylöspäin kun koittaa kohtuudella vetää. :yawn:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Itse myös aikanaan taistelin noiden kanssa kun söi sorasuihku soratieajossa vaijerista kuoren puhki. Hain parikin kertaa tarvikevaijerin ja toisella kertaa toimi vuoden, toisella 3kk. Sitten kävin hakemassa marmoritiskiltä alkuperäisen vaijerin joka, yllätys yllätys, oli vähintään tuplahintainen. Mutta nyt olenkin ajellut 3 talvea ilman pienintäkään ongelmaa. jopa vuoden vai kahden takaiset -36 pakkaset menivät ongelmitta, käsijarrua käytän aina kun pysäköin, myös noilla pakkasilla. Eli jokin taika tuossa alkuperäisvaijerissa on, sitä on kyllä hieman parannettu tehdasasennusvaijeriin verrattuna suojaamalla se kuori paksulla kumiletkulla melkein koko matkalta. Maksaahan tuo mutta sillä tuntuu pääsevän ongelmista eroon, sama nimittäin oli havaittavissa myös serkkupojan astrassa. Nuo vaijerin päiden kumitutit eivät tunnu näissä niinkään olevan ongelma, vaan se vaijerin kuori joka kuluu puhki tai halkeaa.
Here
Viesti Kirjoittaja Here »
Tässä olisi vinkki ehkä näistä k-jarrun ongelmista kärsiville... Minulla oli Vectra B korilla aikaisemmin ja siinä oli näitä ongelmia, mutta kun suihkutin
aseöljyä vajerinsuojakuorien sisään loppu ongelmat siihen. Kestää nimittäin 60 astetta pakkasta ja ei sisällä vettä ja hylkii vettä.
Kyseinen aseöljy on nimeltään "anti-corrol" estää mm. syöpymisen, puhdistaa, voitelee, säilyttää ja mikä parasta jähmettyy vasta yli 60 asteen pakkasessa.
Olen käyttänyt myös auton ovien lukoissa ja aina toimii lukot.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Samavika rahikaisella. Ite en käytä käkkäriä ollenkaan näin talvis aikaan. Eli pakkasilla. :) Vaikka välillähän sitä toki kandeis nykiäkki. :P
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Itsellä ei kumma kyllä vielä n. parin vuoden aikana ole ollut käkkäriongelmia. Talvisin en vaan jätä autoa käsijarrun varaan pitemmiksi ajoiksi (yön yli), mutta nyin sitä päälle lyhyissä parkeissa kuten kauppareissuilla jne.
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
joo ei täälläkää tuu käkkäriä käyteltyä talvisin, viimeeks viime viikolla oli vahingossa laitettu päälle niin siitä seurauksena jumittu takapää ja abs valo paisto silmään :D sitäkin ihmetelly et näissä autoissa missä levyt takana, niitten kanssa ollu käsijarru ongelmia mut jos rummut ollu niin ei mitää ongelmia :DD
(F)ast_tra
Koskee vain G Astraa koska niissä käsijarru vaikuttaa paloihin. Käytössä on ollut kahden eri valmistajan satuloita, toisissa ei ongelmaa, toisissa on ollut.
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Mitään ongelmaa ole astrassa ollut ja siellä se nyttekin pihalla seisoo käppäri päällä. Katsotaan nyt sit ku sunnuntaiks luvannu -20 astet pakkasta et mitä sit sanoo, mut ainaki tähän asti pelannu moitteetta !
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
(F)ast_tra
Terracid kirjoitti:Mitään ongelmaa ole astrassa ollut ja siellä se nyttekin pihalla seisoo käppäri päällä. Katsotaan nyt sit ku sunnuntaiks luvannu -20 astet pakkasta et mitä sit sanoo, mut ainaki tähän asti pelannu moitteetta !
Luitko nyt tarkkaan mitä kirjoitin?
Juuzo
Viesti Kirjoittaja Juuzo »
Ei ne rummutkaan autuaaks tee, kyllä itellä kymmenvuotias orkkisvaijeri päästi jo vettä sisää ja jäähänhän se sit meni. Uus vaijeri ja taas pelaa :thumbsup:
Vectra C2
opwelho
Viesti Kirjoittaja opwelho »
Rookeri kirjoitti:Aseöljy kun vaa tuppaa olee nii pirun ohkasta että kuluu pois nopeasti..
Kyllä näin juuri..
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kuulemma Lucaksen satulat G mallin isoihin levyjarruihin ovat huoltovapaammat kuin Boshin ja uskon huhussa olevan osan tottakin.
Ehkä ne ovat paremmat maailmaa vastaan.
Sinisessäni on Lucaksen satulat takana eivätkä ne ole jumiintuneet pakkasella tai kesällä, eli vaivassa ei ehkä ole kyse yksin vaijereista.
